Подключил к материнке с питанием 20+4 БП 20+4, но забыл накинуть эти 4.
Закрутился кулер, димамик молчит, пыхнул БП. Плата холодная, горелостей нет. Может есть знающие, кто виноват? БП? Материнка? Я?
Спасибо.
БП 300 Вт, 20+4, МБ - на NF2 400, ЦП Athlon 2500+ Barton
Без +12доп. плата просто не запустится и останется рабочей, если конечно ваш БП там чего не пальнул втихаря.
Если 20+4 вы имеете 24pin ATX разъём, то ничего пыхнуть не должно, даже должно работать. На своей практике только один раз встречал мать 24pin которая от 20pin не хотела стартовать-там +5V на дополнительном разъёме подпитывала кнопку включения.
Alles Luge...
Понятно, вроде бы.
Вскрытие БП показало, что вспухли 2 кондера на фиолетовом(пурпурном) проводе(получается как +5 вольт).
Если точнее +5В Sb и ваш мульт уже труп да надо и проверить питальник ЮМ тот что в дежурке. От сильного броска раз БП "пыхнул " и БИОС мог слететь
Alles Luge...
Что мешает подключить рабочий БП и проверить плату...?
Спасибо всем за комменты.
Так это ... страшно ...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
БП GoldenPower. Предохранитель-то жив. А +5 выгорело.
Думаю, починить БП и попробовать снова. С рабочего компа БП неохота ставить. Останусь вообще без компа.
Потом отпишусь.
Вопрос походу, если там что-то с этими 5-тью вольтами, защита-то должна была сработать? Плохой БП?
Да нет никаких особых защит по +5VSB.. Возможно Ваш блок выдавал не 5 вольт в дежурке, а все 8 и более. Последствия этого для материнки не предсказуемы. Убить другой БП этой материнкой невозможно, исправный БП просто уйдет в защиту если на материнке КЗ.
А в Вашем БП при неисправной дежурке мог и ШИМ выгореть, более подробно - в ветке про ремонт БП, там все очень подробно расписано.
Вот эти два утверждения, между собой неочень ИМХО вяжутся.
Вообще и более простые БП меня выручали, переходя в защиту. А тут не случилось.
Замерил, навсякий, сопротивление на материнке на АТХ разъеме. КЗ нигде нет.
Это понятно. Спасибо.
