Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает... причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
Что было сделано:
1 - замена MIO
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Не понял в какой разъем и куда ты тыкаешь пинцет что мамка начинает работать?
Вот оттуда и плясать надо... может контакт под разъемом питаловским глючит?
я наверно неудачно выразился - скажем принудительно подаю напругу на мать - корочу на бп поверон с землей
а на счет контакта сомнения увеличились после появления еще одной мамы с теми же симптомами
________________
С уважением,
Евгений.
Проверь нетли замыкания по 3.3V
А то есть у меня подобная....мосту пришёл конец,а изначально был похожий глюк...
нет между землей и 3,3 на разъеме мамки 100ом
________________
С уважением,
Евгений.
А сокет у ней, часом, не BGA ?
2 Rom
у меня есть такая-же плата,там обычный сокет...
Ну тоды смотреть всю дежурку...
сокет 754 - сквозная пайка
дежурку? блин - ну там ведь что то мелкое... и все время наверно одно и то же - случай ведь не единичный?
просто с ней провозишься 2 дня и не найдешь - проще припаять перемычку и использовать как тестовую... а вторую в форточку
________________
С уважением,
Евгений.
Хотелось бы поднять тему.
Просто вспомнил, как целый день убил на поиски причины нестарта с кнопки и при этом нормального принудительного старта EP-8KDA3I. После долгих безуспешных перекидываний всего, что влияет на старт с совершенно рабочей матери (кроме моста) причины не было найдено - всё рабочее. Соответственно появилось простое решение (вынужденное): c ноги 72 PWRCTL мультика W83627 маломощный диод на PWR ON разъёма блока питания (катодом к мультику). Т. е. получается тот же принудительный запуск только уже с использованием кнопки, а дальше, когда все напряжения уже поступили с БП, мать его нормально удерживает во включенном состоянии, выключается так же нормально. На других мультиках, где запуск происходит замыканием одного из выводов на массу (у W83627 запуск наоборот происходит подачей на PSIN 5 вольт) диод тянем к тому выводу.
Подобным образом было поднято пару десятков материнок разных производителей, причём если не знать о добавленном диоде, никаких отличий в поведении не будет. А поставить его можно незаметно - всегда находилось место, где эти две точки расположенны друг от друга на расстоянии выводов CMD-диода.
Хотелось бы закончить таким выводом: если МП принудительно нормально запускается и работает - всегда можно найти простое быстрое решение , чтобы обеспечить его нормальным образом, с кнопки!
Вынужденное, при отсутствии дефицитных деталей на замену и времени на поиск истинной причины...
Скорректировал цветовую гамму.
Чего-то я недопонял.... а не проще MIO заведомо исправный подкинуть? Если уж проблемы с включением от кнопки - первым делом туда смотреть. А мульты с подгоревшими цепями PW-ON - так вообще обычное дело.
