Подключил к материнке с питанием 20+4 БП 20+4, но забыл накинуть эти 4.
Закрутился кулер, димамик молчит, пыхнул БП. Плата холодная, горелостей нет. Может есть знающие, кто виноват? БП? Материнка? Я?
Спасибо.
БП 300 Вт, 20+4, МБ - на NF2 400, ЦП Athlon 2500+ Barton
Имелось ввиду, что при неисправной дежурке на фиолетовом проводе может оказаться далеко не +5 вольт, а намного больше. И материнка сгорит.
А вот если проблемы у материнки, а БП в порядке, то он просто отключит основные источники (+3,3, +5, +12). Поэтому можно смело подключать заведомо исправный БП к подопытной материнке.
Понятно. Спасибо.
Буду пробовать на выходных.
Отписываюсь.
БП перепаял. Восстановил. Дежурка нормальная.
При поключении к плате и старте, резко разогревается ЮМ. Палец не терпит. Появляется запах палености. Но следов пока нет. Выключаю, не довожу до греха.
Пробовал с другим БП, заведомо исправным. Результаты теже.
Если с кнопки включается нормально, значит MIO с большой вероятностью жив. А далее есть два варианта:
1 - ЮМ неисправен по основному питанию, и виной этому является ваш отремонтированный БП.
2 - ЮМ уже был неисправен, и это он вывел из строя ваш БП.
Оба варианта грозят вам заменой ЮМ.
P.s. Хотя стоит наверное определиться с маркировкой мосфетов, которые обеспечивают питание ЮМ. Что за матплата-то?
Плата ECS N2U400-A rev 1.0
Досталась мне из "третих" рук и рабочей я ее не видел. Может вылетел и до того.
