Комп с карточкой грузится, но сигнала на монитор нет ни с аналога, ни с DVI.
Всунув PCI карту, запустил NVFLASH, он правильно определил карту и с ключиком --check верно определяет тип флешки - SST39VF010.
Однако сохранить фирмваре на дискетку не удается, пишет Unknown EEPROM. Соответственно перелить во флешку тоже ничего нельзя.
Внешний осмотр ничего не выявил, ГПУ и память греются, но очень слабо. На флешке 2.9 вольта.
Куда копать?
thx
На d617 написано L42, как и на d613 (стоит около SC1175).
Насколько я понимаю, это сборка из 2-х диодов шоттки BAT54A в корпусе SOT23.
Описание на www.chipinfo.ru
Раз уж нашлась подобная карточка, можно полюбопытствовать уровнем PowerGood на 19-ой ноге SC1175 ?
Наконец-то я нашел место для картинок.
На SC1102 все вроде отлично и частота и форма верная и амплитуда одинаковая. Все как в даташите.
А на подозрительном SC1175 картина не такая хорошая. Частота близкая, а амплитуды сильно разнятся.
канал 1
канал 2
Кварц хороший.
Да, на флешке на ногах OE# CE# WE# уровни дергаются при резете.
Куда копать?
1. Питание SC1175 какое? (4я нога...)
2. Куда подключены 7, 11 и 14 ноги? - питание драйверов выходных транзисторов...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Питание на 4-ой ноге - честные 5В.
Нога 11 похоже заведена на 5В через 2.2Ома. На ней есть 5В.
Куда подключены 11 и 14 ноги фиг поймешь
На 7 ноге прямоугольники, нижний уровень ~4.88В, верхний ~7.60В, дельта ~2.72В. Частота 300кГц. Длительность высокого уровня 1440ns.
На 14 ноге прямоугольники, нижний уровень ~4.60В, верхний ~17.40В, дельта ~12.8В. Частота 300кГц. Длительность высокого уровня 800ns.
Не совсем понятно при чем здесь ШИМ. На электролитах замерьте напряжения этого достаточно. Если фшлешь не читается/пишется, замените ее.
11 нога и даёт питание 5В на драйвер нижнего ключа, а 11 и 7 - для разных каналов питают драйвер верхних ключей... Вот отсюда и разные амплитуды.
Так из даташита и следует... А если на 4 ноге +5В, то и PWRGD вроде должен быть +5В, если конечно его через резистор на +12 не засадили... Хотя непонятно зачем так понадобилось - полной схемы карты не дают, надо с тестером перепахивать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
у меня нет sc1175, есть sc1102 (u814) и sc2602(u813) .
to AlexeyVB: ШИМ может и не причем. Просто надо было с чего-то начать, тем более, что на электролитах было напряжение 2.8, 1.2 и 1.65В, и что куда и зачем сначала понятно не было. Сейчас вроде ситуация немного прояснилась. С флешью интересно вышло. Программка NVFlash ее вообще не опознает и не хочет ни читать, ни писать. WFFlash (кажется) от Leadtek'а опознала флешку и прочла 60кб. Записать также не может. Но писать-то не очень-то и надо
To Apple: То есть это нормально, что на затворы верхнего и нижнего ключа одно канала идут импульсы разных амплитуд? И при этом в режиме паузы (нижнего уровня) уровень не нулевой (как например на затворах, управляемых SC1102) ?
To vvnet: Значит не такие уж и одинаковые платки. Как я где-то читал, заморочку с формированием Vtt для "синхронизации" соорудили только на ti4600. Но думаю информация о диоде остается в силе.
Случилось неприятное. Я снял с GPU кулер, смыл пасту, и она завелась.
На экране поверх трудночитаемой картинки мусор в виде букв в вертикальных столбцах. При качании платы в слоте картинка либо пропадает совсем, либо мусор приобретает цвет
Проц довольно здорово греется (грузим ms-dos).
На что похоже? Память где-то болтается? Или выбило?
Жаль под рукой нет ничего на этой микрухе...
амплитуды при данной схеме питания драйверов будут разными. Для нижнего транзистора нужно меньше (относительно земли), ведь у него исток на корпусе, а у верхнего исток находится под потенциалом Uвых... Вот разработчики и намудрили с питанием драйверов. А вот по поводу не нулевого уровня в паузе - или смотреть на аналогичной карточке или пробовать менять ШИМку и транзистор. Хотя попробуйте сначала встать тектрониксом ему на вывод истока поближе к корпусу - у Вас окажется сигнал относительно земли на маленьком сопротивлении - попробуйте глянуть на наличие тока через транзистор во время паузы (осторожно увеличивайте чутьё канала и проверьте данные обратного диода полевика). Если транзистор не отпирается - можно пока не трогать ШИМку.
Качаете плату - могут пошаливать контакты слота...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
