Комп с карточкой грузится, но сигнала на монитор нет ни с аналога, ни с DVI.
Всунув PCI карту, запустил NVFLASH, он правильно определил карту и с ключиком --check верно определяет тип флешки - SST39VF010.
Однако сохранить фирмваре на дискетку не удается, пишет Unknown EEPROM. Соответственно перелить во флешку тоже ничего нельзя.
Внешний осмотр ничего не выявил, ГПУ и память греются, но очень слабо. На флешке 2.9 вольта.
Куда копать?
thx
Имею аналогичную карту (ASUS V8460ULTRA/128M REV 1.00). Предыстория такова - встал кулер, некоторе время стоял, потом экран в один прекрасный момент осыпался артефактами и машина перестала работать (со слов).
Что удалось выяснить мне:
1. В машине на Gigabyte ga8-pe667 помимо карточки сгорел мосфет, кормящий южный мост и сетёвка рилтековская дискретная. Блок питания (фсп-шник) при включении уходил в защиту.
2. Если в любой мамке воткнуть данное видео, то происходит старт, системный динамик молчит и тишина. Если вставить рядом PCI видео - всё грузится.
3. NVFLASH карточку видит, но, не может считатьф ирмварь. Просто горит лампа дисковода, мигает курсор и машина висит.
4. Флешка атмел at49lv001nt... к удивлению своему прошивок в сети не нашёл (даже просто на 4600, не то что на асус)....
Чё делать?
Имхо тут два варианта, либо GPU издох, либо отвалился.
Более вероятен, к сожалению, первый
spectre А как точно узнать? А почему тогда по lspci и из nvflash его видно (дев иды рассыпухой?)? А это... там всякая smd мелочь со всех сторон.. в домашних условиях фиг прогреешь
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 51 секунду:
Проверил питание - всё идеально. Отпаял флешку - нн пишется, ни читается, замены пока не нашёл, припаял кроватку
Смущает то, что мама не даёт длинный-два коротких, а при пуске с PCI видео и сабжем всё путём. Да, если в BIOS'е стоит No errors, то с сабжем мама не грузится... что тоже для меня странно.
Как точно определить что сгорел проц? Он еле греется, так же как и память.
