Отдали на издевательство старенький бп от PS2 плата delta EADP-48AP,сказали работал но после тренировок по поднятию и понижению напряжения что то пошло не так.
Хочу попробовать отремонтировать в этом деле не сильно спец сильно не пинайте,на выходе 0.5—0.7 и до нуля.Шим DAP08 питание шим есть 4,7в не знаю это нормально нет на вид разрывов нет,к оптрону подходит 3.0в,во вторичке тишина напряжений ни каких.
Схему не нашёл на бп только на шим
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2678895f-daa8-491d-865c-29addfa6e1e1.jpeg | 96.51 КБ |
5f21cd59-4896-4ec9-a33e-9d300e4f9a11.jpeg | 71.92 КБ |
Каждый понимает в меру своей распущенности и значимости))).
Доказывать что то я вам не могу так вы админ если на то пошло ну и уважение у меня есть и на крайности не пойду))).
Ну и есть категория людей сказочники как раз у меня написано про вас такое)))) не спроста....
Чувствую весело мне будет ремонтировать бп.
Проверьте электролит, тот который в даташите 22мф к 6 ноге идет, или какой у вас там поставили, если нечем проверить то замените на новый. А дальше желательно иметь осциллограф.Также интересно напряжение на первых трех ногах.
Пишу забавный бред (с)
Уважаемый maco уж поверьте с логикой у меня все хорошо и раз вы не понимаете понятие слова сказочник то с логикой у вас все плохо,ваша логика направлена только в одну сторону ну от силы в две не болшЕ.
Уважаемый RAR уж извините вроде все нормально было вроде и звуков он не подавал пока ходил туда сюда ну включён был долго и без лампы,корче вышибло предохранитель и кз на входе выпаял транзистор кз пропало,не везуха)))).
Теперь искать надо P10NK60.
Найду запчасть и продолжим логические завершения)))
Продолжение темы,поменял ключ диодный мост предохранитель,лампа не тухнет как понимаю где то проблема,на вид все целое резисторы звоняться по своим номиналам,диоды целые,конденсатор поменял питания шим,куда копать дальше-также ключ сильно грееться китайская фи**ня. наверно.
Может и шим ушла,ещё вопрос на входе зелёный в термоусадка варистор он должен звониться в обе стороны?
Почему-то он пытается назвать варистором, который должен быть подключен параллельно с защищаемым участком, элемент, который в реальности на указанной плате является термистором и подключен последовательно с защищаемым участком
Я уже не говорю о дебильности этого вопроса при учете вышеизложенных данных
Ну уж извините не все умные как вы поэтому и спрашиваю,можно просто подсказать а не об****ть.
