Отдали на издевательство старенький бп от PS2 плата delta EADP-48AP,сказали работал но после тренировок по поднятию и понижению напряжения что то пошло не так.
Хочу попробовать отремонтировать в этом деле не сильно спец сильно не пинайте,на выходе 0.5—0.7 и до нуля.Шим DAP08 питание шим есть 4,7в не знаю это нормально нет на вид разрывов нет,к оптрону подходит 3.0в,во вторичке тишина напряжений ни каких.
Схему не нашёл на бп только на шим
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
2678895f-daa8-491d-865c-29addfa6e1e1.jpeg | 96.51 КБ |
5f21cd59-4896-4ec9-a33e-9d300e4f9a11.jpeg | 71.92 КБ |
Нда, тяжелый случай
. Уже и учебники лень читать
), можно отрисовать реальную схему и сравнить ее с той, что приведена в документации, можно проверить работоспособность отдельных элементов
. Но почему-то вас в это нужно тыкать носом, да еще и не один раз
Показана явная проблема. Но вам почему-то лень думать, от чего зависит напряжение на соответствующем выводе.
Есть документация, которую никто не запрещает читать (кроме религии/лени/итд
Если вам так не хочется читать/думать/итд, то это ваши проблемы
Нету времени читать много,ну умею паяльник в руке держать да мультиметром пользоваться.
Тоже электричеством занимаюсь только другие напряжения и токи.
Вы мне даёте намёк на конденсаторы притянутые к земле 6,4 ноги они живые значит шимка умерла?
От 8 ноги и питаеться сам шим как я понимаю.
Тогда замените ВСЕ элементы. Просто в удовольствие.
А кому счас легко...
Нашёл как я думаю пробитый стабилитрон звониться в обе стороны.
Еще раз даю намек - было бы неплохо понимать, что вы пытаетесь "ремонтировать"
Уважаемый я не плачусь,раз вам лень тыкать носом и вы воспитываете корифеев ремонтников в песочнице то зачем тогда она песочница,просто подскажите я и так вижу что вы умней меня в ремонте импульсной техники не доказывайте это.
В даташите на шим видно так как вы сказали читай и познавай так там нарисовано что в самой шим питание идёт с 8 ноги мимо 6 а он притянута к земле через конденсатор это я про даташит.
Насчёт стабилитрона проверялся не выпаиваясь в обе стороны сопротивление 0.
А ещё хотел написать живу в маленьком городе таких корифеев как вы у нас нет поэтому чем нести кому ломать свой бп да ещё за деньги лучше я сам его сломаю.
Но вот документация вполне понятно показывает, что питание основные модули указанной микросхемы получают от вывода VCC (6-ой). А источник тока между HV и VCC работает только в определенных ситуациях
с этого места поподробнее )
если верить даташиту между 4 и 8 ногой должно быть под 300 вольт ну никак не 4.7, если вы про 6 ножку то там тоже порог 10-12в, ниже 6в не запустится
и элементы которые вызывают подозрения при внутрисхемной прозвонке, выпивают, потом меряют, очень часть звонится не элемент а его соседи.
Пишу забавный бред (с)
Ну извините не такой шедевральный я как вы))),я глянул внутреннюю схему шима впервые.
Вы наверно из тех кто много говорит а на самом деле но вы поняли)))).
А насчёт работы просто чтоб сильно не умничали понятие о напряжение и токе есть.
Уважаемому RAR на 8 ноге как раз и было 300в а на 6 4.7в,вот и читаю даташиты и схемы))).
Ну а насчёт выпаивание опять извините на плате много стабилитронов но ни один из них не звониться на коротко,вот я и решил поумничать.Был припаян резистор на делителе от tl 431 и знакомый сказал что пропадало выходное напряжение при нагрузке.
....С уважением.
