Polaris 48I-E подскажите полевик между процессором и памятью
Подскажите пожалуйста полевик между процессором и слотами памяти. Он там один фото не прикладываю. Прогорел до дырки, осталось:
.....N
.....F
03L
D2X313
В третьей строке может не ноль, а U непонятно.
Перенес в Ремонт матплат.
Например, такой - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109474/STMICROELECTRONICS/STD17NF...
Вы бы посмотрели, за что он отвечает, гадать меньше бы пришлось.
Плата живая, стартует, грузится. Комп отдан с диагнозом, что при подключении USB-модема винда писала о превышении потребления тока. При разгребании пыли и обнаружен этот паленый полевик. Отвечает скорее всего за питание USB. В простое по питанию USB норма 5 вольт, при подключении флешки падает до 2.5-3 вольта.
Наверное можно взять любой N-канальный на 50V и 10А.
И еще просьба: может у кого есть манул на эту плату, хотя бы в части подключения USB. Там было как то хитро напихано с фронтальных разъемов, может и неправильно, может из-за этого и сгорело. Один раз сталкивался, что распин USB по штырькам был нестандартный.
Polaris 48I-E это как я понимаю компьютер сборки Polaris?
А они вроде мамки не производят.
Попробуй для начала идентифицировать материнку на ней должна быть маркировка производителя или глянь в БИОСе или через тестовый софт.
На крайняк выкладывай фото матери (желательно в хорошем качестве, что бы меньше гадать)
нет, с тыльной стороны материнки написано POLARIS board, а под PCI слотами 48I-E.
478 сокет, 6 PCI, 1 AGP, 1 AMR, без дополнительных 12V.
Да, такое в жизни мне еще не встречалось.
Похожа на какой-то Асус S478.
Могу только предложить написать им в тех. поддержку. - www.polaristech.com
И они, возможно, вышлют Вам мануал.
Everest опознал мать как Sapphire 845EAS4 Series
вот здесь нашел мануал pcpartner.com/pcpartner/support/bios/i845.htm#845e это по классификации сайта 845EAS4-A00E [DDR], распин USB стандартный. Так что во фронтальные порты что то воткнули и все, полевик готов.
Посоветуйте пожалуйста что ни будь на замену, есть на доноре APM3055L, им можно заменить?
Финальный отчет:
Почитав вот это: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora на замену поставил 2SK319. После этого, при подключении устройств в распаянные на плате 2 USB порта, перестало проседать напряжение на иголках на внешние USB и устройства на них работали. Просадка на распаянных портах осталась. Просадку давал предохранитель, там их 2 (по форме как резисторы, черные без маркировки), на мышь с клавиатурой и на 5v USB, заменил на варистор со старой платы, тоже стоял на 5v USB.
Обкатываю, пока все работает.
olegov74 писал(-а):
Не стоит упоминать варисторы - они не из этой оперы:).
Ошибся, маркировка на элементе размазанная, что то вроде 4251GA, плоский квадратный желтый, на родной плате маркировка F51, так что прошу прощения, все таки предохранитель
