Polaris 48I-E циклиться на POST
Доброго всем времени суток.
Мат плата polaris 48I-E стартует начинает проходить пост и на 08 посте вываливаеться в резет , и стартует заново , опять 08 и так далее. Видимых повреждений нет, напряжения основных узлов в норме.
Не подскажете в какую сторону копать, просто я уже даже не знаю что и предположить.
PS возможно плохо по форуму искал, если так не дадите ссылочку ? просто пока искал ничего подобного не нагшел.
За ранее всем спасибо.
Аватар пользователя icbook
Какая "клава"? Какой дефолт? Код  - 08! До входа в CMOS Setup - три дня лесом...
Если при отключенном питании клавы (перемычка;) ) пост проходит дальше - очевидно, подгорел контроллер PS/2 в мультике. Т.к. при отключенном питании клавы ПОСТ идет намного дальше, и стопорится на эрроре об отсутствии клавы и флопа - зачем вообще трогать PS/2? Ведь клавы есть и для USB... Потому и возник вопрос - умеет ли БИОС при настройках по дефолту инициализировать USB клаву, или прийдется править БИОС.
А насчет процесса загрузки без PS/2 клавы - это скорее любопытство:)
Это - правильное любопытство. Я бы так и сделал...
Да. Это действительно Keyboard Power select. (как я понял каким образом давать питание на клавиатуру) соответственно 2 положения.
Нашел таки я эту мат. плату на сайте PC Partner pcpartner.com/support/man/intel/pa00.pdf вот описание.
В общем до чего докопался - с перемычкой, в любом положении, никак - пост код 08h, а без нее на 7Fh (press any key, да кей то я нажму ... только толку если клавиатура совсем никак, а USB клавиатуры под рукой на данный момент нет). Пока от нечего делать копался на сайте PC Partner'a закралась мысль о Биосе. Скачал и обнаружил интересную интересность - (ссылка на Bios pcpartner.com/support/bios_zip/pa00.zip) в архиве две прошивки : 1 With hardware monitor,  2 No Hardware Monitor. Решил попробовать ту, которая без монитора, пока не знаю к чему приведет но эксперимент - дело благородное ).
О дальнейших событиях отпишусь.
После детального исследования кода внесены изменения в комментарий icbook.com.ua/post/_award6/08.html
Из этого следует, если KBC-контроллер неисправен, то ресет - это явление закономерное, а как следствие - циклическое появление POST-кодов. Попробуйте все же с USB-клавиатурой (просто для интересу).
И насколько  я помню, у плат PC Partner были разные BIOS для одной платы, но с разными SIO. Чтобы не оказалось, что именно такой подвох мы имеем. Ситуация будет схожей на неисправность KBC, если зашить BIOS для этой же платы, но с ITE или Winbond...
Извиняюсь за долгое молчание. Но вот конечные результаты :
перешивка биоса действительно ничего не дала, все тот же пост код 08h и 7Fh, при снятии джампера. С Usb клавиатурой работать мат плата не захотела, почему неизвестно, т.е. останвливаеться все так же 7Fh.
Местным торгашам все равно был заказан SIO чип, авось привезут ))), а сейчас мат плата отложена для экспериментов...
to icbook
Я хочу уточнить, Вы говорили о разных модификациях Bios под определенные SIO ? т.е. если я правильно Вас понимаю, существует возможность зашить некую пошивку Bios например под доступный чип SIO  Winbond ? (я интересуюсь всем этим больше из спортивного интереса).
т.е. если я правильно Вас понимаю, существует возможность зашить некую пошивку BIOS например под доступный чип SIO Winbond?
Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию! То, что существует возможность запрограммировать во Flash ROM все, что угодно, включая файл .MP3 - это мысль тривиальная, не требующая пояснений. Вопрос в том, что записанное во Flash ROM позволит стартовать системе, а что - увы! нет.
Буквально в двух словах: PC Partner иногда выполняет разводку платы в той части, которая касается SIO "универсально", т.е. предполагая использовать на этой позиции один или более контроллеров. В процессе монтажа SIO согласно технологической карте устанавливаются те или иные пассивные компоненты. Со стапелей в таких случаях сходит часть плат, например, с Winbond, а часть - с ITE. Привожу пусть неактуальный, но очень поучительный пример - плату 35-8333. Для нее существую такие варианты BIOS:
TXB820DS, TXB830DS, MB540N (430TX chipset) Award BIOS - July/98
	.TX0720GG.BIN		For Super I/O LGS
	.TX0720SG.BIN		For Super I/O SMC
	.TX0720UG.BIN		For Super I/O UMC
	.TX0720IG.BIN		For Super I/O ITE
Мой вопрос был о том, не получилось ли зашить в плату с SIO NS PC87366 какой-нибудь другой вариант BIOS. Это легко установить по содержимому файла note.txt, который обычно сопровождает получаемый с PC Partner архив.
Что же до того, можно ли в случае "универсальной" разводки использовать другой SIO - то ответ положительный. Да, можно. Если Вам доступна схема и Вы сможете заменить те или иные компоненты в обвязке, чтобы обеспечить работоспособность.
А поддержка USB клавы по дефолту в биосе включена? И вообще, есть ли такой пункт?
Если биос авардовский - править modbin'ом.
Большое спасибо за помощь!
Проблема наконец то была решена кардинальным спобсобом. (торгаши привезли чип). Чип был заменен и все заработало как и дОлжно.
to NiTr0 к сожалению я на данном этапе не умею работать с Bios на таком уровне и инструментарий пока скуден, но думаю в недалеком будущем все наладиться и тогда будет повод эксперементировать )
PS Большое спасибо за помощь, терпение и разъяснение icbook.
Меня не благодарите. Этажем ниже принимает благодарность Яндекс:)
