Принесли гнусмас940N.
По описанию "работал нормально, потом выключился и завонял горелым".
Сходу поменял 3 хорошо вспучившихся электролита 820мкфх25В.
Теперь монитор включается, подсветка зажигается, но на экране полосы (фото не мое, но неисправность та же).
При отключении шлейфа, ведущего на плату матрицы - заливка ровным белым цветом.
Напряжения +5, +15 на разъеме БП и +3,3 на плате матрицы присутствуют.
Неужели матрице конец пришел?
Вложение | Размер |
samsung_940n_598.jpg | 35.73 КБ |
Таки в мусор или еще можно спасти? Где тот гуру, что останавливал от выкида?
А то монь обрастает пылью в углу.
я хоть и не гуру, но ответа на свой вопрос так и не дождался
Я столкнулся с такой же проблемой - полосы, как на фото в первом посте, на Samsung 940N. Ещё не разбирал. Может кто-то опытный подскажет с ходу как починить? Спасибо.
Практика - критерий истины.
Почему не озвучили 1.8в?
IIK, а вопрос кому задан? если автору - хз, его уже год не видно, если мне - так задан вопрос "про другие напряжения", ответ - очевидно канул в лету вместе с автором
, если Spirit Finder-у - так он вообще починить хочет не разбирая
Вопрос Spirit Finder-у, в надежде, что он прочел предыдущее, и все-таки решится разобрать моник.
Дык я обыкновенно таки железяки без разбирания лечу - пляской с бубном. Бубен у меня хороший, из сидюков заюзаных сам смастерил. Сильно помогает! Если не с первого раза, то со второго или восьмого, или шишнадцатага.
Ну, ладно буду отвёртку искать...
Внешний осмотр дефектов не выявил. Конденсаторов вздувшихся нет. Разница сопротивлений пар выводов обмоток высоковольтного трансформатора составляет единицы Ом.
Напряжения на выходе блока питания:
B-Dim = 1,5 В
+15V = 14.8 В
GND = 0 В
GND = 0 В
GND = 0 В
+5.1V = 5,2 В
+5.1V = 5,2 В
A-Dim = 0 В
0/F = 2,4 В
Напряжения с платы управления на 4-контактном разъёме:
GND = 0 В
KEY1 = 1,8 В
KEY2 = 1,8 В
LED_G = 2,77 В
Уважаемый IIK, про какие 1.8в Вы спрашивали? Про KEY1 и KEY2?
На плате матрицы есть микросхемка U101 в корпусе SOT-89. Даташит не нашёл. Подозреваю, что это стабилизатор. На большом выводе 3,35 В, на одном из других 4,88 В и на третьем выводе 0 В.
На микросхеме флешки Macronix MX25L1005MC-12G на контакте питания 3,03 В (по даташиту допустимо от 2,7 В до 3,6 В).
Может содержимое флешки запортилось? Я с таким сталкивался на другой модели монитора, но неисправность проявлялась в отсутствии изображения на родном разрешении 1680x1050 и присутствии изображения на разрешении 1024x768.
Нет, не на Кеу. На матерьборде. 3.3в и 1.8в. А флешка могла и слететь.
Подскажите, пожалуйста, в норме ли напряжения на моей мэинборде. Фото с замерами в прикреплённом файле (800х600 пикселей - читаться может с трудом) и вот тут.
