Принесли гнусмас940N.
По описанию "работал нормально, потом выключился и завонял горелым".
Сходу поменял 3 хорошо вспучившихся электролита 820мкфх25В.
Теперь монитор включается, подсветка зажигается, но на экране полосы (фото не мое, но неисправность та же).
При отключении шлейфа, ведущего на плату матрицы - заливка ровным белым цветом.
Напряжения +5, +15 на разъеме БП и +3,3 на плате матрицы присутствуют.
Неужели матрице конец пришел?
Вложение | Размер |
samsung_940n_598.jpg | 35.73 КБ |
Допускаю, что мэинборда моего монитора исправна.
Копаю дальше. Замерил напряжения на своей панели (матрице) и сравнил с тем, что нашёл в собираемой базе на remont-aud.net. В базе была матрица HSD190MEN3-A00, моя матрица - HSD190MEN3-A01. Во второй колонке - из базы, в третьей - мои замеры.
Внимание привлекают TP200, VCOM1 и VCOM2 - у моего монитора 6,36 В, а у монитора из базы 5,44 В. Что это за контрольные точки?
Практика - критерий истины.
Оффтоп, я когда умерший 932B лечил, то тупо перепаял все 820 и 1000мкФ конденсаторы (их там примерно 5 штук) на новые 1000мкФ@25В. Такие дела.
Armanx64, неисправность монитора тоже проявлялась в наличии горизонтальных полос на экране?
Проще. Он тупо долго включался, а потом и вообще перестал что-либо делать.
Весь мой оффтоп к тому, что нужно прозапас все конденсаторы поменять на более надёжные.
Разумеется, это моё мнение диванного дилетанта.
Armanx64. Ага, а ещё надёжнее поменять монитор на новый.
Причиной такого дефекта и есть плохие конденсаторы в блоке питания. А у меня другой дефект и блок питания в порядке.
Ну ок. Я к тому, что дохнут со временем и раз уж открыл монитор, то лучше заменить заранее.
Всем спасибо за участие. Я проблему решил: монитор на запчасти.
Проблема аналогичная.
Сначала не подавал признаков жизни. После замены пухлых кондеров в БП, стал включаться. +15В и +5В присутствуют.
На экране движущиеся полосы как на фото у ТС.
Прошил 25L1005 и 24с08 - ничего не изменилось.
Кому-то удалось найти причину? Проблема в матрице?
Да уж, давненько последнее сообщение написано. Ну да ладно. Может кому пригодится. Отремонтировал я этот моник с такой же неисправностью как у автора. дело оказалось в боковых дешифраторах. у меня грелся очень сильно самый верхний. матрицу было не жалко поэтому решил поэкспериментировать. Прогрел паяльником на температуре 380 градусов верхний боковой дешифратор, и о чудо! горизонтальные полосы начали бегать по экрану. При прогреве остальных дешифраторов никаких изменений не было. Выключаю моник, включаю - и вуаля! матрица отлично работает!!! по экрану неспеша движется табличка про подключение кабеля)))) но не долго радовался. как только я собрал матрицу и еще раз подключил монитор, полосы появились(((. начал копать дальше. пришел к тому, что позаклеивал боковые дешифраторы малярным скотчем, а также заклеил им же металлическую рамку матрицы в тех двух местах куда входят провода на лампы подсветки. перед этим кстати опять грел дешифратор паяльником. после всех этих манипуляций монитор нормально заработал. Удачи!
не всем так везет - матрица А01 напряжения совпадают и эффекты решения не нашел!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
