Полосы на Samsung 940n
Принесли гнусмас940N.
По описанию "работал нормально, потом выключился и завонял горелым".
Сходу поменял 3 хорошо вспучившихся электролита 820мкфх25В.
Теперь монитор включается, подсветка зажигается, но на экране полосы (фото не мое, но неисправность та же).
При отключении шлейфа, ведущего на плату матрицы - заливка ровным белым цветом.
Напряжения +5, +15 на разъеме БП и +3,3 на плате матрицы присутствуют.
Неужели матрице конец пришел?
samsung_940n_598.jpg35.73 КБ
греть боковой дешифратор паяльником пробовали? у меня только один боковой дешифратор грелся. и очень сильно. его я паяльником и прогрел нормально. после всех вышеописанных действий все заработало как надо.
Аватар пользователя Strix-iwan
у меня нет боковых только горизонтальные от самой матрицы расходится. Их погрел - проблема явно на плате - отклонения по напряжению как и у автора даже больше.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
боковые дешифраторы есть у всех lcd мониторов))) они же строки формируют) так вот в данном типе матрицы боковые дешифраторы расположены на стекле. если смотреть спереди на матрицу, то они с левой стороны с самого края стекла. всего их 4 штуки. присмотритесь повнимательнее. сравните с правой стороной и увидите. но если так сильно расходятся напряжения, то следовало бы проверить dc-dc преобразователь на плате матрицы. у меня напряжения в норме.
Аватар пользователя Spirit Finder
Andshej, Вы упоминали про заклеивание дешифраторов малярным скотчем. Каково назначение этого действа?
Практика - критерий истины.
пришел к тому, что позаклеивал боковые дешифраторы малярным скотчем, а также заклеил им же металлическую рамку матрицы в тех двух местах куда входят провода на лампы подсветки
Spirit Finder, вероятно, это действие из разряда "протру фары, а то что-то машина не заводится"lol
дешифраторы либо припаяны, либо приклеены анизотропным клеем/лаком, теоретически, если не прогорели шлейфы и сам дешифратор, можно временно восстановить контакт прогреванием (временно, потому что лучше всего пересадить/переклеить дешифратор с соблюдением температуры и давления), все остальное, типа заклеивание скотчем, подкладывание спичек, тряпочек и прочих глупостей - иначе, как глупостью и не назовешь, особенно "заклеивание мест, куда входят провода на лампы подсветки"lol
makarog, согласен. танцы с бубном. однако, только так удалось заставить монитор снова работать
Spirit Finder, я и сам до конца не понял в чем дело. но на самих дешифраторах относительно общего провода был потенциал отличный от нуля. до вольта. как в плюс, так и в минус. возможно какие-то наводки сбивали работу дешифраторов. повторюсь еще раз. первый раз как прогрел дешифратор, монитор вроде заработал нормально. однако стоило поставить обратно металлическую рамку на матрицу полосы снова появлялись. при повторном включении естественно. когда все позаклеивал скотчем, полосы больше не появлялись даже после многократных включений/выключений. но у меня вся проблема была именно в отклеивании одного дешифратора. даже если и еще раз когда-нибудь отклеится, прогреть еще раз лично для меня не проблема.
Народ, насчет дишифратора...
А если он оторвался? Матрицу выкидвать или както можно его назад прикрепить? Я там посмотрел, там вроде идут какието дорожки, оСень-оСень маленькие, как ихсовместить на матрице и на дишефраторе?
