Сабж при заходе в SETUP работал нормально, при выходе без сохранения изменений все было нормально, кроме того что ругался на контрольную сумму. Батарейка в норме. Сохранил биос и зашил его обратно - не помогло. То же самое, но с очисткой DMI и т.д. что может awdflash почистить не помогло. Помогло обновление BIOS так же с очисткой всего что можно (без очистки не пробовал). Может кому-нибудь поможет.
Кстати, если у кого-нибудь есть соображения, буду рад. BIOS стоял родной, никто ничего не шил (так сказали во всяком случае).
Сталкивался с такой ситуацией после замены какогото Celerona на P4Prescot.... лекарство такоеже.
Лечится обновлением прошивки BIOS, последнюю ревизию.
У ECS-848P-A есть "глючная" версия BIOS(номер не помню)
Проверено на десятке плат. Перепрошивка помогает!
если после огромных усилий device не работает, попробуйте прочитать инструкцию )))
