Помогите найти замену транзисторной сборки бп монитора Vibrant VL9A9PX-E02
монитор Vibrant VL9A9PX-E02,плата FIP1904DW Rev.B .БП уходил в защиту-щелкал,лама включения мигала.При проверке обнаружена пробитая транзисторная сборка APM9932 и резистор 20к,После отпаивания сборки и замены резистора-короткое пропало,бп не уходит в защиту,напряжения 5 и 12 в присуствуют.все электролиты полностью заменены.Не могу найти замену,даташит тут alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/114883/ANPEC/APM9932/CKC-TR.html .Помогите неуку,плиииииз)Можно ли заменить целиком плату на плату IP BOARD PHILIPS 715G1813-1 ?Вроде по напругам похожа?Буду рад любой помощи по данному вопросу.
Так изображение для проверок кампов нормальное.может повозиться с ним?
s52.radikal.ru/i138/1301/78/b661bc027369.jpg
А то я замучился для проверки отключать свой моник от кампа...
Аватар пользователя savely
Эммм, там матрицу пинали, IMHO. Как Вы собираетесь "возиться" (кроме как заменой матрицы)?
P.S. А, вернулся назад, посмотрел тему. Ну, мнение не изменилось. Либо так, либо матрицу менять.
А кому счас легко...
Аватар пользователя arfor.live
На фото к матрице не подключен шлейф? Всё залито белым цветом. Если изображение есть, то почему бы не использовать моник как тестовый? Тот же MemTest и victoria запустить вполне можно с такими пятнами.
arfor.live,вот и я о том же.Шлейфы все подключены,моник через секунду выключаеться.Индикатор горит желтым.Это я успел на видео заснять,а потом кадр вырезал)Есть еще непровереннная плата IP BOARD PHILIPS 715G1813-1,может получиться с неё запустить.Как я понимаю проблема в блоке питания-и срабатывает защита, и не подается питание на матрицу-потому и белый экран.Проверяю дальше,всем большое Спасибо!)Эх,жаль времени катострофически не хватает(
arfor.live, а чёрные пятна?
Матрицу в мусорку.
