Помогите опознать элемент Asus P5G41T-M/USB3 rev. 1.02G.
Хотя бы что это за элемент(на фото выделено красным) -
на резистор не похоже, резистор с чёрным покрытием,
не конденсатор, у него расцветка ближе к жёлтому.
А у этого элемента покрытие серое, ближе к тёмному.
Внешне похож на дроссель, такой как возле VGA слота(на фото выделено синим)
Контакт справа идёт на землю (неведомо почему именно до силовых ключей заведена эта деталь?),
а контакт слева этой детали идёт на компаратор GS393S (POU48) сверху над планками оперативной памяти на 2-ю(IN-) и 7-ю(IN-) ногу.
На сопротивление - 957 кОм.
По логике не может быть такое сопротивление от GND до входа компаратора.
Симптомы матери -
включается/выключается с кнопки, но на процессоре 0В.
Если запустить при отсоединённом 4пин конекторе, а потом втыкнуть его с ходу, то напряжение появляется (1,98В, проверял на Celeron 420 1.6GHZ и на celeron D 336) а затем через 5-10 секунд вырубается по мере нагрева проца.
Один раз вышло сделать чтобы биос подал признаки жизни - один длинный два коротких.
На оперативной памяти напряжение тоже завышено - 2,51В, вместо 1,51В.
ШИМ процесора - ASP0905 (или как я тут вычитал - uP6206)
Картинка в полный размер-
s019.radikal.ru/i603/1705/e7/cfd7d3c456c3.jpg
Вложение | Размер |
img_20170514_182704_-_kopiya.jpg | 74.97 КБ |
Нагадаю NTC-термистор на 6,8 кОм
