Помогите плиз, ни кто мне не может толком пояснить, как сделать такое чудо! Что и как в подробностях расспишите ПОЖАЛУЙСТА, я тока начинаю оверклочить
Поточнее я хочу на материнской плате Epox 3PTA поставить процессор Тualatin 1200 на 133 мегагерца шину, при выставлении джамперами на 133:133:33 машинка пищит и не доходит до ПОСТ! ПАМАГИТЕ очень хочется
Имхо, когда нет видео - это один длинный, три коротких. А в твоем случае пищит вроде на память...
Непонятно...
Там в БИОСе никаких установок типа "Memory clock: FSB + 33 Mhz" нету?
Да, что за чипсет, не знаю я просто этой матери и не хочу быть голословным...
Влюблённый шаман...
По поводу памяти мать обычно пищит как в телефоне када трубу не берут...
Если так, то попробуй поискать в Setup настройки о которых писал Olmer и ещё задержки - типа: 2-2-2-3 или RAS:2, CAS:2 и поставить там тройки.
вообщем всё сделал поставив туалатин 1100 он пошёл без проблемм на 155 шине т.е. получилось 1700 мегагерц(это не предел но предел для моего мини тауэра и блока питания в 235 ват) по скорости чуть выше атлон хп 2000+ который 1666 мегагерц, проблемма была в проце(извените про писк я не тот звук описал, видео отошла из разъёма, долбанный корпус
Сделал просто как написано на ихбт, а именно заизолировал ногу AJ31(BSEL1) рассточив дырку в сокете до 1 мм и надев кембрик из витой пары и выставив джамперами на 133:133:33, вот тока у памяти
Совет: пощупай, насколько сильно греются стабилизаторы питания проца на маме. Если сильно горячие - снимай немного разгон, либо прибей на них маленькие радиаторы... Иначе влетишь на маму, а при пробое транзюков верхнего плеча стабилизатора - и на камень...
Влюблённый шаман...
температура у проца 50 градусов, остальное сегодня пощюпаю
а как температуру проверить? если палец не удержать значит понижать?
Где-то примерно так!
Влюблённый шаман...
Поставлю побольше кулеров и будет всё окейно
температура в норме пальцем держал долго
градусник не подносил, такие холодные потому что куллер стоит с 80 мм вентилятором и от вентилятора поток воздуха накрывает там всё, скоро поставлю туда 90 мм вентилятор, будет дуть на развязку как надо!
Много читал про то что для Туалатинов разгонный потенциал с амый хороший при номинале 1000, 1100 тоже неплохо а вот 1200 и выше уже не гонятся, я правда его на 1566 разгонял, встроенный звук отпадал, я его в биос глушил и ставил PCI Creative, но частенько глючила, хотя производительность Туалатинов мне очень нравится, если бы Интел смогла бы их делать и дальше с частотами >2GHz, то нафиг бы П4...
Linux forever!
На ixbt есть статья о проекте Интеля Туалатин 2. На нём должно было быть 1 Мб L2 да Частота ~ 2ГГц. Но Интел уперся рогами в платформу Р4, и проект ушел в небытие. А коли б они его доделали, то наверняка все АХР и Р4 остались бы в з..це. :twisted:
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
