Помогите! Видеокарта Gigabyte Radeon 4850 512Mb (GV-R485ZL-512H Rev:1.0)
После выключения комп перестал включаться. Выявил КЗ по 12В. Вышел на ВК. КЗ по 12В от материнки. Куда копать? Существуют на них сервис-мауалы?
Вложение | Размер |
IMAG0065.jpg | 68.75 КБ |
IMAG0005.jpg | 101.29 КБ |
IMAG0007.jpg | 93.55 КБ |
Нашел несколько близких по параметрам транзюков: Si7446DP, Si7840DP, UPA2700TP. Что-то можно из этого примнить?
из этого пожалуй только μPA2700TP, да и то недотягивает... увы. Корпус другой к тому же, если будут проблемы с отводом тепла при вкрячивании, то сдохнет скоропостижно. Остальные значительно слабее...
...ложки нет
Нашел еще пару мощных - AP70T03GH и NTD4806N, но корпуса совсем другие
. Вроде по всем параметрам превосходят даже, но устанавливать - помучаться придется.
Спасибо всем, запустил! Хорошо обошлось малой кровью - поставил NTD4806N враскоряку и заработала.
Погоняйте фурмарком, пощупайте транзистор пальцем. Какбы не издох из-за перегрева, если сильно уж "враскоряку" стоит...
