Помогите разобраться. Принесли ASUS 7600GS silent, при замере напряжения выявил заниженное питание памяти 0,32В, сопротивления по питанию: Rgpu - 2.9Ом, Rmem - 6.0Ом, Rhsi - 25Ом. Преобразователь питания памяти собран на ISL6549, транзисторы выпаивал и проверял - все оказались рабочие, на 4-ом контакте шима напряжение 0,35В (должно быть 0,8В), по идеи шим должен поднять напряжение на выходе преобразователя, но этого не происходит, заменил шим на заведомо исправный - ситуация не изменилась, мост HSI холодный (но это понятно он питается от линейного преобразователя из состава ISL6549 в котором на вход транзистора приходит выходное напряжение с импульсного преобразователя 0,32В, следовательно на выходе имеем и того меньше), собственно вопрос: куда копать дальше?
PS. Повреждённых или отсутствующих элементов на плате необнаружено, при включении ни чего не греется (кроме ГПУ).
В таком варианте вполне возможно, что ISL6549 сдохла.
масо проблема точно не в шиме, подсовывал 4 шт. 100% рабочих ситуация не изменилась, но после каждой замены напряжение на выходе преобразователя падает ~0.15В, есть предположение что где то в обвязке шима утечка по керамики, но хотелось бы услышать ваше мнение как профи в этом вопросе. И ещё вопрос, конечно глупый, но поинтересуюсь (чего в жизни не бывает
), может ли данная проблема быть вызвана мёртвым кварцем моста hsi ?
Обвязки там не так уж и много
. Для начала попробуйте заменить конденсатор в bootstrap'ной цепи.
Можно попробовать собрать на макетке схему и запустить (детали взять новые, рассчитав по документации).
Кварцевый резонатор не влияет на возможность запуска преобразователя..
Смотреть в момент старта осциллографом, что творится.
Если проблема с петлей ООС - ШИМ не заведется (вернее - сделает попытку запуска, обнаружит undervoltage через некий промежуток времени и отключится). Опять же, если bootstrap цепочка проблемная - верхний ключ полностью не откроется, а т.к. ключи скорее всего крупные (не SO8 же?) - пиковую перегрузку он переживет, а ШИМ опять же из-за undervoltage уйдет в защиту.
Тогда bootstrap навряд, сгорели бы.
Потыкать осциллографом бы не помешало - на выходе и на FB...
