Добрый день. Почитываю статьи на rom.by уже много лет, но вот пришло время попросить помощи.
Имеем нетбук Acer Aspire one. У него есть напаяная набортная память 512 Мб и слот расширения. Чипсет 945GMS поддерживает 2Gb памяти. Но 2-х гиговую планку не понимает. Есть нетбук на таком-же чипсете(MSI Wind), у которого в биосе есть отключение встроенной памяти, тогда 2-х гиговая планка в него становится. Просто снять напаянную память и SPD с Acer ни к чему не привели, при этом он отказывается видеть память вообще. Решения проблемы я вижу 2.
1. Поправить биос от Асера чтобы в нем была возможность отключить встроенную память (желательно чтобы она была отключенная по умолчанию, ну или 2 версии в одной по умолчанию включена в другой выключена)
2. Найти каким образом чипсет продолжает лезть к отсутсвующей памяти и отпаять/поставить чтобы он подумал что ее нету.
Биос MSI Wind, с пунктом отключения встроенной памяти
Скриншоты биоса MSI Wind.
Это версия биоса и информация о системе.
А это пункт которого так не хватает.
PS. Если кто-то возмется это сделать за небесплатно - пишите предложения, этот вариант тоже рассматривается. Также принимаются советы, ссылки,... PPS. От Acer A110 есть эл. принципиальная схема. Могу залить если поможет.
К Wind'у доступ есть, только разбирать не жедательно, программно посмотреть регистры - можно. Попробую вечером. По поводу SPD. Сейчас на Асере нет SPD и нет набортной памяти (изначально была память, SPD не было) SPD (если я понимаю правильно по схеме это U29 такая -себе последовательная Епромина. Место для нее и на плате есть - самой епромины - нету).
Update: Посмотрел на Wind'е не могу понять что именно надо смотреть в RW-Everything... глаза разбегаются (подскажите где там регистры чипсета ?)
нестыковка-я в прострации
в даташите на чипсет с 113 страницы-описание регистров памяти-не поможет?
Да, сорри есть такая нестыковка... на первых ревизиях была SPD, на новых нету. Оказалось что конкретно этот экземпляр - новая ревизия, я сначала подумал что уже сняли.
По поводу 113 страницы - да это регистры отвечающие за оперативку. Но где их смотреть в RW-Everything ? IOSpace Base 0x0000 - не оно...
Compiller + и Спасибо за программку-удобная
буду пользоваться
Прикрепил файлы. такого пункта нету. Различия при включенной/выключенной памяти только в начале есть...
Есть еще идеи куда смотреть ?
это разве с RW-everything скриншоты?
Ну почти, с RW-everything это дампы SMBIOS части в тектовом виде. А графикой - их сравнение. Отличий совсем немного. В аттачменте скриншоты с RW-Everything, но все есть в текстовых файлах.
понятно-прога старенькая-EFI не полностью разворачивает.
я тоже с 945 го чипсета снимал, но у меня гигабайт с Award Modular BIOS v6.00PG
там есть memory controller
тогда может попробовать вот этот сигнал перекинуть ?
Не совсем понял куда его перекидывать. И почему именно CSA#3, а не CSA#0, CSA#1 или CSA#2 ? Если это чип селект слота то почему их 4 ? или это типа на каждом слоте каждая сторона платы имеет свой CS ?
