Помогите поредактировать БИОС
Добрый день. Почитываю статьи на rom.by уже много лет, но вот пришло время попросить помощи.
Имеем нетбук Acer Aspire one. У него есть напаяная набортная память 512 Мб и слот расширения. Чипсет 945GMS поддерживает 2Gb памяти. Но 2-х гиговую планку не понимает. Есть нетбук на таком-же чипсете(MSI Wind), у которого в биосе есть отключение встроенной памяти, тогда 2-х гиговая планка в него становится. Просто снять напаянную память и SPD с Acer ни к чему не привели, при этом он отказывается видеть память вообще. Решения проблемы я вижу 2.
1. Поправить биос от Асера чтобы в нем была возможность отключить встроенную память (желательно чтобы она была отключенная по умолчанию, ну или 2 версии в одной по умолчанию включена в другой выключена)
2. Найти каким образом чипсет продолжает лезть к отсутсвующей памяти и отпаять/поставить чтобы он подумал что ее нету.
Биос Асера
Биос MSI Wind, с пунктом отключения встроенной памяти
Скриншоты биоса MSI Wind.
Это версия биоса и информация о системе.
А это пункт которого так не хватает.
PS. Если кто-то возмется это сделать за небесплатно - пишите предложения, этот вариант тоже рассматривается. Также принимаются советы, ссылки,... PPS. От Acer A110 есть эл. принципиальная схема. Могу залить если поможет.
Аватар пользователя ADEPT707
У чипсета их -четыре по кол-ву поддерживаемых слотов памяти
здесь на расширяемую память заведён CS3
вот его попробовать поменять на тот который идёт на набортную память(см схему)
есть мысль что должно увидеть даже 1 гиг(вместо 512 м) без переделки биоса
исхожу из того что ,как вы писали
на первых ревизиях была SPD, на новых нету
если биосы в ревизиях не отличаются-то мать может работать как по SPD так и без
значит (и это моё имхо) есть шанс что в слоте она увидит память в соответствии с её spd-шкой- т.е. гиг
Нас колько я понимаю на разъем доп. памяти заходят CSA#3 и CSA#2 (стр.14 я так понимаю для двухсторонней планки используются и CSA#3 и CSA#2), тогда как на встроенную память идет CSA#0. Кстати CSA#1 на той же 14 стр. он заведен на терминальные резисторы - значит ли это что аппаратно говориться что чипов на CSA#1 нету ? Может достаточно CSA#0 посадить на тот-же терминальный резистор ?
Точно-проглядел-и слот расширения разведен под 2 га(объединено 2 слота в одном)
-но включать не даёт биос
все четыре CSA заведены на резисторы (в ревизии D И CSA#1 тоже) и, 3 и 2 на слот расширения
возможно ревизия D-это что то из машин с встроенным 1г памяти(кстати-интересно биосы у них отличаются?)
значит ли это что аппаратно говорится что чипов на CSA#1 нету ?
думаю да
вот здесь не понял-зачем на тот же...?
имхо-просто CSA 0 И 1 перекинуть на места 2 и3(если из соображений удобства не получится использовать
уже существующие на плате резисторы-то распаять под CSA1# недостающие)
Bezymjannyj.JPG 99.65 КБ
Bezymjannyj2.JPG 47.24 КБ
Спасибо, посмотрел, рассказываю что увидел. Во первых во всех приведенных моделях биос не отличается (кроме последней модели D150 - она на другом чипсете и биос другой). Но у тех моделей у которых написано 1Гб напаяно все-равно 512, и еще 512 вставлено в слот. Есть непроверенный отзыв от владельцев AOA 110, что можно вместо выпаяных чипов подобрать чипы большей емкости и будет видно 1Гб, но там было сказано что не все чипы подходят, ну и отзыв непроверенный ни маркировок ни фоток...
Теперь по поводу ревизий. Конкретно моя плата ревизии Е, резисторы 170 и 178 - присутствуют (166 и 184 пока не нашел) напаяно 512Мб (было) В слоте свободно видело 1Гб. Присутствуют сомнения что просто подключением CSA 0, 1 на места 2,3 - что-либо поменяет ибо тогда оно полезет выставить CSA0, в реальности выставиться CSA2, а оно будет использовать ресичтры от 0 слота (например ODTA0, и я не знаю какие еще). Да и сама процедура "перекидывания" мягко говоря не очень веселая (хоть и не невозможная), запараллелить проще.
Может кто-нибудь знает что такое "termination resistor" и что будет если его убрать/поставить ? Должно же быть что-то что заставляет чипсет думать что в этом слоте что-то есть. Может я не прав что провожу аналогию с десктопом. Там же чипсету глубоко пофигу в какой слот запихали память.
я думаю наличие симки определяется считыванием SPD микросхемы.
тема интересная...
асер ледит разабранный в ожидании апгрейда...
Тоже задался вопросом,какие выводы для слотов общие а какие раздельные,то-есть должны же быть уникальные сигналы для слотов,для идентификации.
xilinx.com/products/boards/ml505/datasheets/HTF4C16_32_64x64HG.pdf
спецификация sodimm DDR2
Смотрел смотрел мыслей не много.
Для начала я решил найти какие выводы общие для слота и для памяти на плате.
Затем простым экспериментом и методом исключения выяснить остальное.
vblack2006 писал(-а):
Терминатор - элемент, который устраняет отражения сигнала от конца "длинной" линии. В случае ОЗУ обычно используется активная схема терминации.
Если терминатор будет отсутствовать, то будут проблемы с передачей данных по данной линии.
Запись и чтение записанных данных, например:). Т.е. это может быть заложено на программном уровне.
Ну не знаю, определять начилие памяти в слоте записью и чтением... И тем более как оттуда можно что-то читать если чипы физически выпаяны ? Вобщем терминальные резисторы непричем, ищем дальше. должно же быть что-то меня интуиция подсказывает !:)
Читать как раз можно вполне отлично:). И даже записывать:). Вот только считанное не будет не будет соответствовать записанному:).
Т.е. процесс записи/чтения не зависит от наличия/присутствия реального устройства, а вот уже сравнение результатов покажет наличие/присутствие.
Ну я не то имел ввиду. Чипы то выпаяны, а оно продолжает думать что они там есть (ИМХО) т.е. чтение/запись не канает - есть что-то еще
Если вы имеете в виду это:
то здесь уже влияет последовательность опроса разных областей памяти, т.е. сначала встроенная, а потом внешняя. И если нет встроенной, то внешняя просто не опрашивается, т.к. систему интересует память, которая расположена по последовательным адресам, начиная с нулевого. Как вы уже сами указывали, это отлично обходится программными методами (на примере MSI Wind).
