Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
та же сама беда с Контроллером VT6421 мамка ASUS M2N4-SLI как уже только не бился... пишет chech summ error и просит перепрошить биос, хотя в сам файл БИОСА мамки, карта прописывается на раз. уже пробывал CBROM разных версий, с 6.06 всё пишется, но не работает, ОЧЕНЬ нужно помогите!!
прикрепляю исходные файл, если можете помочь, скиньте плиз конечный файл для материнской платы на почту, если можно, предварительно проверьте работает он или нет.
Буду очень признателен за оперативную помощь 1202 - прошивка Биоса
6421V431 -вроде прошивка карты, скачивал из того же места что и все, должна быть вроде рабочей
и последняя версия cbrom
в файл всё закатывается в итоговый, но не работет
www.rom.by/files/CBROM606.EXE
Последний CBROM32_182 возьмите на главной странице. А Ваш CBROM606 отнюдь не последний, в нем проблема.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Deer-vrn уже обратился в личку с просьбой помочь
Собсно вот он:
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
И чего это в Опере у меня файлы не прикрепляются??? И редактор совершенно другой!
Вобщем вот он
вообщем залил я эту прошивку
итог тот же самый Checksum error и предложение прописать БИОС с дискеты. кто виноват и что делать? может 12 или 13 позиции PCI нужно удалить? или это не играет роли? в чем может быть засада??
2 Pavel а Вы каким CBROMом пользовались?
2 Deer-vrn CBROM при своей работе должен пересчитать контрольную суммы всей прошивки, на этом основан способ корректировки контрольной суммы БИОСа - достать и вставить (или наоборот) какой-нибудь модуль. А Вы не пробовали прошивать исходный БИОС? Может там косяк?
12 PCI driver[A] C000h(48K) 6FFDh(28K) NVRAID.ROM - модуль чипсетного рэйд-контроллера. Вдруг пригодится.
13 PCI driver[B] E800h(58K) 7784h(29,88K) NVPXES.NIC - а вот это и правда можно убрать, если не предполагается загрузка по сети.
Только зачем? Места в прошивке хватает, ну а если сильно прижмет, то можно выкинуть увесистое лого.
Santa, использовался рекомендованный для авардов cbrom 2.07
Был несколько удивлен, что именно он работает с Асусовской прошивкой. Сначала-то пробовал родной для асуса acbrom.
Асус начал экономить на собственных биосописателях??? Встречаю такое уже не в первый раз.
Deer-vrn, вы для начала залейте простую, не правленную прошивку и посмотрим, что мать на это скажет.
А добавить модуль просто - cbrom bios.bin /pci modul.rom
bios.bin - подопытная прошивка
modul.rom - добавляемый модуль
Ессно имена файлов могут быть разными
У меня почему-то старые версии CBROMов немного некорректо работали (общепризнанный факт). Но начиная с CBROM32_149 - все в порядке. Нужно пользоваться ими.
в том то и дело, что добавляю старую прошивку (в данном случае 1202.rom) которую выложил на сайте, всё нормально работает ( в смысле комп), а когда добавляю измененную он сначала проверяет наличие подключений а потом сразу же выдает Checksum error .
2 Pavel именно так и добавлял через 1202.rom /pci vt6421.rom проверяю, всё добавляется, та прошивка, которую Вы прислали то же самое - чек сум, и всё, просит вставить дискету с awdflash и прошивкой, вставляю со старой и норма..
пробывал и тот CBROM32_182 что выложен на сайте, результат тот же самый..
прошиваю из самого БИОСА через TOOLS...
кароче засада какая то по полной
увесистый Лого кстати тоже выкидывал, результат тот же самый, чек сум..
контроллер нонэйм, в винде все драйвера ставятся ровно, IDE слот работает, SATA вроде тоже под виндой
но нужно именно под ДОС ( перепрошивка потом через этот контроллер XBox360 осуществялется именно под ним)
не помню писал или нет, при загрузке Биос пишет Award Bios v6.00 PG кажется так.. это принципиально? может это о чем то говорит? я просто реально профан в этом вопросе.
