Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
ну так и сравните ID(entificator) прошивок - своей и новой. Можно просто по F3 посмотреть в самом конце файлика. Еще раз перепроверьте что скачали - чтоб не было эксцессов.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Скачать другую там просто негде
epox.ru/support/download/ep-8rda3i/
название мамы читал с текстолита, а вот id по F3 я не смог найти. Да и странно, если биос с сайта производителя не подходит к маме. В комплекте тут шла прога для апдейта биоса через инет, она говорит, что у меня именно этот (самый последний) и установлен.
А флешки запасной нет? А то /f/wb так и просятся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Действительно, опасения были ложные. Всё перепрошилось с первого раза без каких-либо замечаний. Подхватился sata винт и Linux загрузился.
Спасибо форуму и всем, кто отвечал!
Примерно те же проблемы. Биос AWARD и RAID VT6421A тот же. Мать правда 6BTM.
CBROM успешно добавляет биос контроллера в биос матери. При запуске с ключом /D все отлично видно, даже место еще остается.
Однако полученый биос ничем не прошить. Пробывал все родные прошивальщики с раних версий до 833. Старые указывают контрольную сумму Биоса и висят, а 883 зависает прямо на этапе чтения биоса. Пробывал оригинальный и патченый биос результат тот же.
Есть подозрение, что с контрольной суммой все не совсем чисто, по этому и шить не хочет. Насколько велик шана запороть мать если попытаться прошить биос в том виде как он есть (с кривой СRC??) и чем это можно сделать?
MODBIN v.4.51 полученную прошивку открыть не смог. Пишет Binary file checksum error !
Пробывал разные CBROM. (W32 1.83, 2.15) результат одинаковый. Пробовал разные версии биоса 6421. Результат тот же.
Похоже все-таки CBROM где-то портин контрольную сумму.
Как выличить?
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственного сообщения.
Лечить не надо. Надо правильный инструмент использовать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
В данном случае cbrom 2.07
Спасибо. Поищу 2.07
После 2.15 MODBIN прошивку не признает. Нашел какой-то 6.02В. Сделанный им биос признан MODBINом за правильно.
Прошилось без проблем. После перезапуска - темный экран. Пришлось спасаться аварийной дискеткой для восстапновления.
В машине стоит DELL RAID PERC 2/SC который грузится сам, вне зависимости настроек биос. В чем проблем в кривом CBROM или какой-либо конфликт контроллеров при инициализации.
Спасибо Павел. Помогло. Прошилось удачно и даже пытается грузиться.
Но обнаружились другие приколы видимо от самого контроллера:
есть 5 винтов IDE WD: 250JB, 100BB, 80BB, 20BB, 10BB.
100BB и 80BB не опряделяются контроллером не отдельно не в различных комбинациях.
Причем если прицеплен один из этих 2х винтов, то БИОС контроллера даже не показывается. Буду на работе искать винт на пару 250.
Хотя может у народа какие мысли есть?
А на других матерях эти винты детектятся?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А то есть мысли о криво выставленных джамперах
В том то и дело, что детектятся.
Скажу больше, MHDD его видит (80 Gb) подключенным к контроллеру. А если загрузить ХР с СД то с ним даже можно работать.
Похоже на конкретную не любовь контроллера к определенным винтам (поиском нашем, что у кого-то были проблемы с Quantum на этом же контроллере). Хотя странно. Ладно бы он не любил конкретную серию,а так. Но 20Gb который видится, без проблем сделался загрузочным и я с него загрузился. Есть еще гнусмас 120 Гб буду его пробывать, вдруг подружаться.
Блин!! Достал меня это VIAщный контроллер. Гнусмас 120Гб и WD 250JB. По отдельности живут без проблем. Вместе фиг, даже биос контроллера не кажет. Нужно или подбирать парный диск или покупать брендовый контроллер!!!
Люди добрые, помогите. Есть контроллер Agestar на чипе VIA6421A и один жесткий диск SATA WD на 250Гб, подключенный к этому контроллеру, материнская плата Asus P4B533. Никак не могу вшить в БИОС (версия 1015) материнки БИОС контроллера 6421V100.rom
ВСЕ утилиты CBROM (кроме Асусовской, версия 2.08) неправильно отображают информацию. Однако, в ACBROM 2.08 не получается вшить: набираю acbrom208 1015.awd /pci 6421V100.rom. Кстати, по распечатке acbrom208/? не видно, чтобы там присутствовал PCI. Пробовал вместо PCI ставить SCSI, загрузка в БИОСЕ через SCSI-результата ноль. А более свежая версия acbrom 1.15 выдает то же всякую ерунду, когда делаешь просмотр биоса мат. платы по ключу /d. Пробовал этот же контроллер и винт на другой материнке EPOX 8K3AE, вшился без проблем и загружается с него винда без затруднений. Есть какие-нибудь мысли как победить, а то уже второй день мучаюсь, почти всё в инете перерыл.
C:\>acbrom115.exe 1015.awd /d
CBROM32 V1.15 [Oct 3 2007 Release] (C)ASUSTeK Computer Inc. 2007
0. Other (6000) 08770h(33.86K) 10000h(64.00K) Group2.ROM
Total compress code space = 78000h(480.00K)
Total compressed code size = 10000h(64.00K)
Remain compress code space = 68000h(416.00K)
А вот что выдает ACBROM 2.08
C:\>acbrom208 1015.awd /d
0. Other(6000:0000) 08770(33.86K) 04BC8h(18.95K) Group2.ROM
1. Other(A800:0000) 06720(25.78K) 0412Ch(16.29K) Group4.ROM
2. ACPI 012F0(4.73K) 00A5Dh(2.59K) Group3.rom
3. EZFLASH 02FE0(11.97K) 008EDh(2.23K) GROUP21.ROM
4. ENGLISHPOST 00A92(2.64K) 005D8h(1.46K) L1POSTStr.rom
5. Other(2F00:0000) 00800(2.00K) 002CFh(0.70K) rom\font\fixed.fon
6. SPANISHPOST 00B6D(2.86K) 005FCh(1.50K) L2POSTStr.rom
7. SPANISHSETUP 043F0(16.98K) 01A36h(6.55K) Group6.rom
8. FRENCHPOST 00B2E(2.79K) 005FDh(1.50K) L3POSTStr.rom
9. FRENCHSETUP 043F0(16.98K) 01A56h(6.58K) Group7.rom
10. CHINESEPOST 0082D(2.04K) 00512h(1.27K) L4POSTStr.rom
11. CHINESESETUP 02A90(10.64K) 01633h(5.55K) Group8.rom
12. CHINESEFONT 03AC0(14.69K) 02773h(9.86K) chinese.fon
13. CHINESESPOST 00872(2.11K) 0052Dh(1.29K) L5POSTStr.rom
14. CHINESESSETUP 029D0(10.45K) 015E3h(5.47K) Group9.rom
15. CHINESESFONT 03C80(15.13K) 02642h(9.56K) chineseS.fon
16. JAPANESEPOST 00B77(2.87K) 005F8h(1.49K) L6POSTStr.rom
17. JAPANESESETUP 03920(14.28K) 018B7h(6.18K) Group10.rom
18. JAPANESEFONT 02BE0(10.97K) 01931h(6.30K) japanese.fon
19. GERMANPOST 00B5D(2.84K) 0062Eh(1.54K) L7POSTStr.rom
20. GERMANSETUP 04590(17.39K) 01AECh(6.73K) Group11.rom
21. ITALIANPOST 00A43(2.57K) 005B0h(1.42K) L9POSTStr.rom
22. ITALIANSETUP 03F40(15.81K) 019B7h(6.43K) Group13.rom
23. LOGO256 4B436(301.05K) 1C358h(112.84K) project\p4be
24. Cpucode 0502A(20.04K) 03FDAh(15.96K) cpucode.exe
25. ACPITBL 028B6(10.18K) 00D6Ch(3.36K) ACPITBL.BIN
26. VRS 01F65(7.85K) 012BCh(4.68K) cav_shdw.bin
27. SYS 20000(128.00K) 10AF2h(66.74K) MAINBIOS.BIN
Total compress code space = 6C000h(432.00K)
Total compressed code size = 51421h(325.03K)
Remain compress code space = 1ABDFh(106.97K)
04 14 0F0A | 04 2C 0F12 | 04 04 0F13 | 04 18 0F24
04 01 0F21 | 04 08 0F23 | 04 33 0F27 | 04 11 0F29
