Помогите пожалуйста добавить модуль в биос для мплаты Asus
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Имеется биост для Asus P4T-E вот этот
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
В него нужно добавить биос pci устройства вот этот
esasoft.narod.ru/6421V431.zip
Результат просмотра содежимого биоса 1007e.awd cbrom'ом седующий:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
******** 1007E.awd BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)103F5h(64.99K)original.tmp
1. CPU micro code 0485Eh(18.09K)037DDh(13.97K)cpucode.exe
2. Other(0000:0000) 755000h(7508.00K)3DE721h(3961.78K)
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 3F22F3h(4040.74K)
Remain compress code space = FFC41D0Dh(-3832.74K)
** Micro Code Information **
Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
00000000 00000000 0000 0000| 00000000 00000000 0000 0000
поэтому совсем неудивительно что данный файлик сюда не лезет, о чем cbrom благопоучно сообщает при попытке его туда подшить. При попытке использовать cbrom версии 1.49 и 1.55 ситуация с отобраением информации в файле несколько меняется, но по сути все равно отображается явно некорректно. Можно ли как нибудь с этим справиться, тоесть все таки подшить желаемый биос? Возможно есть другие утилиты, кроме cbrom'а? Помогите пожалуйста.
Ребята привет, долго вкуривал, эту и не только, темы, глазы в кучу уже.
Может кто подскажет?
проблема
есть мать P4S333 все вроде робит, но вот понадобилось подрубить доп планку с портами USB , воткнул в мать но нечего на этих портах нехочет определятся .
Умучался уже с этой мамкой, для проверки портов воткнул другой биос с GA-8SRX , мама завелась и порты работают.
Пробовал обновлять биос , толку никакого!
может кто подскажет как в биос GA-8SRX воткнуть звук от P4S333 ?
так как чужой биос полностью устраивает только там невидится встроенный звук:(
С асус вообще смотрю лажа полная:(
Поделитесь прошивкой контроллера агестар as-ps2es1i1-v сата-рейд+иде+е-сата, VT6421A, не загрузочный, цвет синий, нужна прошивка, хотел сделать загрузочным контроллер.
PCI SATA 2 port + eSATA 1 port + 1 port ATA133, VT6421, Agestar as-ps2es1i1-v
Желательно без прошивки биоса материнской платы. Стоит свежая.
