Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
проще я думаю потратить 1 вечер времени и собрать тотже ezoflash
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Запустили sys.com a: c: ?
MS-DOS-8.0.ZIP 154 КБ (158 377 байт)
Форматирую Диск 3.5 А из под винды ставлю галочку "Содание загругочного диска MS-DOS" копирую прошивку и флешер,
HDD форматирую тоже из под винды в файловой системе "FAT"
Правильно?
На дискету скопировать еще sys.com из образа, который порекомендовал Bishop.
Как вариант - кроме sys.com из образа скопировать еще и command.com/msdos.sys/io.sys для полного совпадения версий
Файлы IO.SYS, COMMAND.COM, MSDOS.SYS заменяю с образа Bishop, SamBoot.exe
Далее гружусь с дискеты, пишу sys.com a: c: нажимаю Enter правильно?
Да.
При этом должен быть подключен только тот HDD, над которым вы хотите издеваться.
ёлки... простых путей нам не надо видать... Неужель трудно было нажать одну кнопку в приложенном SamBoot_v1.1_Bootable_Disk.exe чтоб создать нормальную системную дискетку. Если на винте есть раздел, то ессна переходим сразу к sys a: c: Потом копирим на винт волков коммандер шоб сделать себе комфортно. Потом стираем нафиг всё с дискеты и переносим на ней прошивальщики/прошивки на винт... или вообще снять винт, подрубить по усб к компу и нафаршировать его всякими софтинами нужными... получится эдакий винт для прошивки совместно с БД по прошивкам и прошивалкам...
коммандный процессор то фиг сним - копируйте наздоровье, а вот как Вы копированием всадите .SYS на своё законное место - это вот интересно посмотреть... Т.е. шо я сказать хочу: при замене этих файлов они не обязательно сядут именно поверх старых и дискета просто станет не загрузочной а обыкновенной... Зачем так усложнять себе жизнь я понять не могу никак
...ложки нет
Да езжайте вы к человеку , в конце концов ,и сделайте ему красиво!
Десять дней парня мучают.
po4ta
Как только вышлют коммандировочные
