Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Аватар пользователя Дима 27044
awdflash
Вместо этого нужно писать название флешера, получается так. Я скачал awd795.exe
awdflash bios.bin /pn/sy
awd795.exe bios.bin /pn/sy открылся флешер и там второе поле (название сохраняемого bios-а), ввел bios.bin потом нажал tnter и всё bios сохранился. УРА!!!
До делаю переходник с DIP32 на PLCC32 и попробую прошить свой ПЕРВЫЙ BIOS.
Обязательно отпишусь. )))
Дима 27044 писал(-а):
Естественно:). Или переименовывать файл флешера в awdflash - это уже вопрос личных предпочтений.
bios сохранился
Вы бы его его поглядели или выложили файл. Это для того, чтобы убедиться в том, что считалось что-нибудь похожее на BIOS:).
P.S. Было бы неплохо сделать то же самое и с W49F002U - сначала считать текущее содержимое флешки.
Вот BIOS.
BIOS
C W49F002U обязательно сделаю, мало ли.
Когда дискетка зугрузилась стоит буква "A"_ мигает курсор (нижний пробел), уже можно отсоединять (и вставлять другой) BIOS ???
Вот BIOS
Забавное у mail.ru файловое хранилище - нет возможности скачать:).
уже можно
Да.
Перезагрузил.
BIOS
ну и че прошилось? плата не сгорела?
Перезагрузил.
Угу, нормально считалось.
bomz писал(-а):
Нда, читать явно лень:).
Запускаю с этим ключём, в поле уже прописано bios.bin не стирается, а у меня прошивка U8668R41.DDR с расширением DDR, как мне быть???
Флеш определилась та которую вставил.
как мне быть?
Вместо bios.bin написать U8668R41.DDR, например.
Можно U8668R41.DDR переименовать в bios.bin и запускать флешер с указанием bios.bin.
При сохранении пишет Now Backup System Bios to file !
А внизу Error Message: Please Wait ! и так стоит и ничего не происходит. Выключил удерживая Power
