Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D ...
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Аватар пользователя Дима 27044
Вот этот флешер подойдёт?
Да.
Завтра раздобуду дискету и буду пробывать)))
bomz все сделал с дискетой как и сказали, скопировал на дискету флешер, но увы не получилось, он даже не дергает диском, не опрашивает его(((
А вот это мне может помочь???
Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14, в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно. После проверки CRC биос "шадовится" (операция Shadow), т.е. происходит копирование содержимого флэшки в "реальную" память, сама флэшка отключается (южным мостом), а для того, чтоб программы поверили, что обращаются к ПЗУ на область адресов биос вешаются атрибуты ReadOnly посредством программирования регистров SB (и/или MSR процессора для AMD K7/K8). Вся дальнейшая работа происходит только с "зашадовленным" образом флэшки.
А когда запускаю мамку на встроенном видео то, 1 длинный 2 кротких писка??? Это как понимать???
Дима 27044 писал(-а):
Нет.
Раз у вас bootblock не отрабатывает обращение к FDD (при условии, что вы его правильно подключили и FDD рабочий), то остались варианты hotswap'а и программатора.
нет. тебе это не поможет. у тебя биос уже испорчен и выше упомянутого бутлока. у тебя единственный вариант вытащить из матплаты чип флеш памяти, и записать в него биос сторонним устройством.
попробуй найти поломаный сидюк и из него сделать программатор, сложного то ничего нет. паять надо уметь только. но это ты можешь и в ремонте попросить помочь сделать.
не могу придумать как просто объяснить.
да вот в принципе - тебе чтоб записать флоппи дискету понадобился другой компьютер. вот чтоб чип флеш памяти записать тоже самое
Я читал во этот пост rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?pa... но здесь все описано так кратко, что если честно, то я нечего не понял. Неплохо бы было и фотками продемонстрировать процес изготовления программатора.... Объясните мне пожалуйста подробно как же сделать этот программатор??? Буду очень признателен.
разбираешь сидюк поломанный, там плата внутри, на ней находишь чипы флеш памяти, их выпаиваешь, идеально на их место впаять площадку в которую можно просто втыкать чипы флеш памяти ну или при остутвии такой прощадки впаиваешь свою микросхему. сидюк втыкаешь в рабочий комп, и записываешь в сидюк свой биос, потом выпаиваешь или вытаскиваешь микросхему и запихиваешь в матплату свою. так примерно
тоже самое что с флоппи дискетой опять же. только носитель информации немного другой - флеш память и не такая как нам больше известна - флешка которая в юсб втыкается, а такая которая впаивается. чтоб записать флоппи диск тебе надо засунуть его в дисковод флоппи дисков на рабочем компе и записать.
поломанный сидюк в данном случае выступает в роли "флоппи дисковода". в него ты впаиваешь свою флеш память (дискету) и записываешь программу, подключив сидюк к рабочему компу
NEC ND 3500A подойдет???
Вот это он EN29LV800AB-70TIP ?
