Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой доработкой тоже успешно шьется.
Единственное замеченое ограничение у флешера - переваривает только файлы с расширением .
На разницу между размером файла прошивки и объемом флеш ему вообще фиолетово.
Нда, если бы некоторые люди сначала бы попытались выяснить разницу между той ситуацией, откуда выдрана цитата, и той ситуацией, которая обсуждается
да уж пади бы сообразили сначала распросить там в теме
хорошо бы некоторые люди перестали сюда ерунду писать, если есть замечания по делу пиши
Сделать вам замечание - без особых проблем
Почитайте внимательно документацию, подумайте, а потом объясните, зачем вы приводили цитату о выводе Reset#.
мне и поверь никому другому твои замечания не нужны. я и так прекрасно понимаю, на каком я уровне в этом разбираюсь. цитату я приводил для того, чтоб подчеркнуть, что его микросхема по методу переделки сидюка прошивается. умерь свой фантазерский пыл, если есть что посоветовать человеку по делу - плиз, а всякие идиотские "читай документацию" "согласно общепринятой формулировке" не впечатляют никого, хочешь порисоваться иди на дискотеку
Не хотите читать документацию - не читайте, это добровольное занятие. Вот только не совсем актуальные цитаты будут сопровождаться моими комментариями.
На DVD-роме корпус TSSOP распиновка его вот
а BIOS в корпусе PLCC вот его распиновка
какие контакты должны быть задействованы???
О разнице я уже вроде бы писал:
Т.е. простыми действиями вы не обойдетесь.
Что нужно сделать? Напишите пожалуйста подробно, пожалуйста очень нужно... И что куда подсоединять, если можно то со схемой...
