Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
там лучше спроси, я точно не могу сказать, сам спросил и тоже про NEC.
похоже да. можно ли в этот привод вокнуть нужный тебе чип все там спрашивай.
google.ru/search?sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=EN29...
б\у матплата модерновее твоей стоит 1000 рублей. так что особо не перестарайся
Как понять?
ну например целый привод точно не стоит портить, ради такого дела, хотя можно назад потом впаять родные чипы. если бы тебе нужен был программатор, а не один чип прошить тогда можно сидюк испортить. сколько ты усилий на это затратишь. почти любой компьютерной детали ремонт стоит дороже чем найти б\у целую
Нда, автор явно не совместит TSOP с PLCC
. Да и остальных мелочей будет достаточно.
TSSOP с PLCC - это видимо значит что чипы несоместимые
если ты паять умеешь сам, и тебе делать нечего тогда делай, а если нужно будет покупать что то или платить дороже чем стоит новый чип рублей 20 то уже наверно смысила нету.
я вот например паять не умею, хоть и ходил в школе на рабио дело - мы там просто нчиего не делали. сколько не пробовал всегда перегревал эти радиодетали они потом не работали
P.S. Совместимость определяется многими параметрами - никто не запрещает читать документацию на обсуждаемые элементы. Но поскольку примитивная проблема IMHO поставит автора в тупик, то анализ "мелочей" уже не интересен
да почему, сложного то ниче нету, разбереться, за месяц пади сделает. но только если паять умеет, если паять не умеешь, то ниче не получится или придется платить ремонтникам, а тогда проще новую плату купить
Я новичок, это верно, но я для того и обращаюсь к специалистам чтобы выходить из этих тупиков.
если привод сломанный - оптика не работает, то ты его уже не починишь все равно. попробуй. если в городе программатора нету, можешь еще заработать. тебе впаять то надо площадку она не перегрееться.
TSSOP с PLCC - я так понимаю это надо переходник что ли с одного типа микросхемы на другой
Разное напряжение питания, byte/word mode, например.
IMHO вам проще найти другой объект.
