Последние 2 дня стал сталкиваться с рядом проблем одна из них на скриншоте. С чего все началось -
Одним прекрасным утром я проснулся, включил комп но после загрузки ни мышь ни клава не подавали признаков жизни(при этом намлук горел, и сама мышка светилась), не предав этому значения я перезагрузил компьютер, запустил еву и понеслось... через 1-2 минуты в игры отключилась мышь, переставив ее в другой разъем usb я продолжил играть, опять отключилась, опять переставил, через 10 секунд блюскрин. Перезагружаю захожу в игру, стали пропадать текстуры, отключатся мышь, клава. Выключаю, захожу в варик пару раз вырубилась мышь, потом клава, спустя еще несколько минут - потух комп, как потух кнопка питания оставалась гореть но при этом никакого шума он не издавал(куллеры не работали)
Просканил все dr cureit после перезагрузки нашел пару червей, обновил все дрова - не помогло вырубалась мышь, клава, слетали текстуры в игре, блюскрин.
Системе на которой все это происходило 2 года, недавно ставил семерку(на другой жестак(их у меня 2)) так в новые игрушки играть, зависания системы в играх были обнаружены и в ней.
Ок я снес ее поставил хр на чистый отформатированный жестак - непомогло.
Суммирую симптомы:
1. Выключение мыши,клавы(при этом они продолжаются светится) - помогает преставлению в другие usb но
ненадолго.Случается практически постоянно в играх.
2. Вылетает ошибка(в шапке топика) довольно часто.
3. Блю скрин видел раза 3.
4. Хрень с текстурами. довольно часто, помогает свернуть и развернуть игру.
5. Тухнет комп было 2 раза.
6. Зависание системы, собсно все виснет помогает только ребут.
7. Сильно греется южный мост под нагрузкой больше секунды держать палец невозможно
8. Если не нагружать систему(сидеть на сайте играть в покер) все работает нормально температура южного моста на ощупь примерно 70-90 градусов
9. я полный ламер поэтому не судите строго лучше подскажите что сделать что бы продиагностировать причины.
мать - GIGABYTE GA-VM900M
блюскрин
У вас очени стоикий термопалец.
а по сути дела, по сути дела вы ничего не сказали нам. вот вам по пунктам
1 Проверьте блок, мать, видео на беременность кондёров(вздутие)
2 какая точно температура у: южника, процессора, видеокарты, посмотреть можешь ишё что греется.
3 прокачать видеокарту по тестам и память
4 поменять поочередно блок, проц, видео и память.
5 найти виновного и написать в чём обвиняется.
6 а лучше сразу взять и отнести в СЦ.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
В догонку - и мышку сменить, для верности. Провода в них стали ставить, даже в дорогих моделях, просто отврат.
дачика у южного нет, все остальное не выше 50 градусов нагревается под нагрузкой
все менял не помогло
на сколько я знаю южный не отвечает за видеокарту так вот что меня смущает - иногда перед зависаниями у игр слетают текстуры и что то непонтяное с ними происходит, но это бывает редко чаще всего я даже игру загрузить не успеваю
Вам уже предложили тесты памяти и видео погонять (память лучше из под DOSа). Что-то мимо прошли.
память тестил все нормально, видеокарту проверял на компе друга все нормально (на этом компе тестить не реально вырубаться стал каждые 5 минут(
завтра собираюсь покупать новую плату скорей всего это будет ASRock G41M-VS единственно что в моем городе можно заказать, но будет обидно если дело в чем то другом
узнать бы еще из за чего это все случилось что бы в будущем проблем избежать
Дежурка в БП скоро сдохнет.
rom.by/forum/FSP_ATX-350PNF_-_ustanovka_v_dezhurku_polimernyh
нашел тему с симптомами похожими на моим и точно таким же бп как у меня стоял - получается этот гад во всем виноват
с БП нада начинать во всех подобных случаях а не вирусы ганять.
Отвертку в руки и вскрываешь БП (от сети полько отключи и подожди 5-10 минут, чтобы разрядилось там все).
Вздутые емкости, черные места на плате - дуй за новым и по дороже покупай не экономь.
или мастера ищи ну или сам им стань
