Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
Здравствуйте! Помогите мне решить проблему....
БП JNC SY-300ATX
Версия платы Y-B2002 ATX Ver: 1.0
Вот схема: white55.narod.ru/schema/JNC_SY-300ATX.pdf
Вообщем в нем было: сгорел предохранитель, диодный мост, транс С5027S, С945, резистор R2, вздулся кондер C13. Все я это заменил на аналогичное, только транс поставил C5027 без буквы S, и БП не включается, я замерил напряжение на дежурке и PS_ON, а там по 1.2В и не чего не могу больше найти, что это может быть, и куда дальше копать?
Аватар пользователя EOF8157
D8 и C12 в исправности ? на нем сколько вольт ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Аватар пользователя UAM
Это может быть трансформатор или что то другое???
Очень может быть. Они там часто подгорают. К тому же он греется.
Кондеры все полностью на новые заменил, а D8 завтра измеряю.
Трансформатор полностью холодный в тот момент когда нагревается транзистор!
Резистор еще закорочен? Если вернуть назад, дежурка не работает?
Вообщем когда резюк закорочен, то тогда транс намного быстрей нагревается и соответственно быстрей падает напряжение на дежурке, а когда не закорочен, то даже немного дежурка держится в пределах 4.02В, а потом тоже начинает падать в низ, но не так быстро, и в оба случаях лампочка ели горит, как на фото!
В чем же все таки причина может быть????
Транс.:(
Тоесть трансформатор все таки?
А они такие продаются или можно найти только с похожего БП?
D8 в исправности ? на нем сколько вольт ?
Диод исправный 510 Ом звонится в одну сторону, в другую бесконечность. Замерял напряжение на нем, при вкл. БП начинает показывать с 8.2В и так же падает в низ как и дежурка, только дежурка медленнее, а на диоде чуток быстрее!
Ну что это еще может быть?
Я не пойму - "транс" это трансформатор или транзистор ? в некоторых сообщениях похоже на второе.. что перегревается то ?
если транзистор то проверьте C3 и C4(особенно его, бывает пробивает, можно выкинуть) и диод рядом
а если трансформатор то тут без вариантов
