Помогите определить неисправность компьютера.
Симптомы: При включении кнопкой "павер" на 1-2 секунды запускаются вентеляторы, и компьютер сразу выключается. Последующие нажатия на "павер" никчему не приводят. Но если включить/выключить тумблер на БП, то можно очередной раз насладится шумом вентиляторов. Не пищит.
Определить выводится ли что-нибудь на монитор я не успеваю.
На что обратить внимание? На БП?
Подробности: Компьютер собран из "правильных" железок - FSP, асус, кингстон, залман и т.д. Не разгонялся. Собран года три назад, ничего особенного с ним за это время не делалось. В течении последних 4 дней раза два он выключался сразу после нажатия "павер", но после щелчка тумблера запускался и работал часами.
Конфиг 400Вт, пентиум д, х1300про
Очень лениво разбирать, но завтра видимо прийдётся
ПС. Кросспост на оверов.
ПС2 Чето-то какую-ту фигню вместо форумного движка поставили
А я разве не так написал? Вот:
Меняют группу, если видно, что кондеры вспухли сами по себе - т.е. не единичный брак, не тяжелые условия (к примеру подогрев линейным стабилизатором), а заведомо некачественные либо бракованная партия (т.е. - в блэклисте либо массово попухли, хотя бы 2-3 из группы). Да и в вашем случае, насколько я понял, о замене группы говорить сложно - т.к. кондер скорее всего единичный.
Нет там два или три одинаковых рядом с южником стоит.
ЗЫ А вообще на материнке таких штук 6-8.
Рядом - не значит, что в одной цепи
Разумеется не значит Просто определить в одной или нет я не могу
Тестер отсутствует?
Тестер присутствует, как я писал, даже три разных
Со знаниями и руками хреново
Если тестер есть - отзвонить, какие кондеры включены в параллель, как-то труда не составит
Моё мнение: во первых, для начала крайне желательно вынуть из корпуса мат. плату и всё что на ней есть, снять проц, память, видюху и почистить ВСЕ от пыли до идеала. Также БП снять и почистить тоже не помешает (довольно не редки случаи "невключения" того или иного устройства по причине примитивного зыпыления, или попадания мелких металлических частиц на платы). Затем
Затем на столе нужно запустить мат. плату (подключив БП и вставив процессор с кулером, предварительно ). Если эффект выключения через мизерное время остался, то копать мат. плату , если нет, то по отдельности подключать остальные устройства, в поиске виновника.
...Практика развивает...
Мда, а в итоге выяснилось что проблемма с БП. Проверял с двумя другими 400ватниками (дельта и FSP) - всё ровно.
Так как в БП всё выглядит нормално (нет очевидной причины что менять) то прийдётся мне покупать новый БП.
