Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
В ремонте блок питания FSP 600-80GLN. Собран на PS223,WT75180, CM6800 и дежурка на DM0265. При вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель. Транзисторы APFC 20N60C3 рабочие все 3, пробит один из двух силовых ключей 18N50. Т.к. таких под рукой нет, меняю оба ан 20N60C3. Рядом с этими транзисторами стоит резистор 3-х ватный с повреждениями. Выпаяв его убедился, что он в обрыве. По таблице резисторов (на нём 5 полос) бьётся как 15,8 Ом, но по опыту знаю, что его истенное сопротивление десятые доли Ом. У меня есть несколько подобных резисторов с разной маркировкой ( мой тестер Mastech MY-68 определяет их как 0,2-0,7 ом). Вопрос – можно ли поставить их на замену или там важны именно десятые доли Ома? Для теста запаял рабочий резистор, снятый с такого же отремонтированного блока. Идём дальше – пробит демпферный диод HER208, располагающийся прямо под радиаторами силовых транзисторов, заменил на такой же рабочий. Запускаю с тестером блоков питания в нагрузке через 2 лампы по 95W – дежурка в норме(5,1V), напряжение на входном электролите 385V (значит APFC работает).
Но напряжения на выходе по каналам:
12V – 1,35V
5V – 0,33V
3,3V – 1,15V
-12V – 1,21V
Пробовал пускать и без контрольных ламп – результат тот же.
Проверил транзисторы раскачки выпаяв их и ШИМ СМ6800 (проверял на тестовом блоке с впаянной панелькой под СМ6800. Транзисторы и шим в норме. Также были проверены конденсаторы дежурки ESR-метром. Измерил сопротивление по линиям 12V, -12V, 5V, 3.3V. Сопротивление такое же, как на рабочем блоке. Подкидывал заведомо рабочий входной конденсатор....
dsc_0018.jpg65.3 КБ
Супервизоры, скорее всего, ни при чем - PS223 дает же сигнал на запуск, а АПФЦ и основной преобразователь запускаются одновременно (условно). Вывод: копать основной преобразователь, стабилизацию напряжения на нем.
по смотри внимательно на плату.
если он не выключаться и работает на пониженных .
штук 40 450WAT дохляков ток у всех одно и то же утечка в плату с резюка на массу .
причём один и тот же.
по моему в делителе 12 в.
Аватар пользователя EOF8157
как при таких выходных напряжениях блок остаётся включённым, судя по работающему корректору мощности?
Кстати да, загадка... хотя может напряжения столь малы что СВ просто считает их нет
А вот кстати - может 431 пробило по 12 вольтам(регулировка) - поэтому на 12 всего 1,32 - напряжение срабатывания оптрона
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
С этой проблемой я знаком. SMD резистор всегда один и тот же, стоит на плате с 3528(обратная сторона). Когда пропаиваю, главное аккуратно сдвинуть его немного с места и тогда блок волшебным образом оживает. Со временем наловчился двумя маленькими паяльниками его сдвигать не выпаивая субмодуль. Поднял таким образом около сотни FSP, которые не запустились будучи новыми. Но это модели 300-450W PNR, PNF, N. Тут совсем другая схемотехника, но есть похожий субмодуль с 6800. Думаете на нём надо пропаять SMD резисторы?
TL-ки кстати не проверял. Сегодня вечером подкину рабочие...
Для LORD
И каков номинал и номер этого SMD резистора с субмодуля 3528 в FSP 450?
Сейчас к сожалению нет под рукой модуля с 3528. Если смотреть на запаянную плату сверху с стороны SMD элементов и разделить её на 4 части то резистор будет находится параллельно SMD конденсатору в правой нижней четверти платы...
P/S Ремонт FSP 600-80GLN пока отложил. Надеюсь к нему скоро вернуться
В нижней четверти справа есть только один резистор, расположенный паралельно конденсатору С15, это R15 33кОм в делителе напряжения обратной связи от +12В. С "утечка в плату с резюка на массу" дело обстоит сложнее, рядом с резистором и под ним ни одной земляной дорожки.
Да, R15 33кОм это он. Не знаю, что имел ввиду sergei21, но я поднимал блоки пропаивая именно этот резистор. Проверить можно следующим образом. Выпаиваем субмодуль неисправного блока и измеряем сопротивление на smd диоде,который стоит горизонтально. У блока с нормально пропаянным резистором оно 1,9-2 Kom, а у неисправных будет выходить за рамки этого значения.
P/S у некоторых блоков для восстановления сопротивления 1,9-2Kom приходилось пропаивать ещё и сам диод + резистор над ним.
Если связывать с диодом D6, то замыкание R15 могло быть с проходящей под ним дорожкой от источника -12V.
Ни одного блока с такой неисправностью мне не попадалось.
compaund, Я не связываю это с D6 просто вернулось несколько блоков после пропайки R15. Больше на них ничего не делал. Тогда то и выпаял субмодуль рабочего блока и субмодуль вернувшегося. Замерил сопротивления на всех резисторах и диодах. Существенное различие было только в сопротивлении на D6. После пропайки D6 сопротивление стало почти в норме, а после пропайки близлежащего резистора стало как на исправном модуле. С тех пор пропаиваю все три детали и проблем не имею...
