Вот что случилось.
Ночью выключил комп все было в порядке, Выключал через винду, тоесть БП был подключен к сети.
Днем попытался включить его но нечо не произошло,запахов небыло, был слышен высоко-частотный звук но слабый, эле услышал
Предохранитель родной и в норме.
Снял блок питания и пробовал замыкать провод (запуск), тот звук менял свою частоту или тональность точно не розберу
Нашел сгоревший резистор R25 22 Ом,заменил его, а после замерял вольтаж на 12 ножке 18.5 вольт а на 14 ножке 5 вольт.
После замены резистора запустил блок и картина все таже...незапускается,тональность высоко-частотного звука меняется с замыканием провода запуска на заземление.
ШИМ контролер на микросхеме TL494CN
Поскольку автору лень/автор забыл, то придется изобразить фото без его участия (maco):
Уже на 12 ножке есть 15в на 14 ножке 5 в, дальше зеденый контакт замыкаю на масу и во вторичке кратко временно мигают свето диоды нагрузка 1.5 А.и дальше ничего, что может быть???
Когда еще блок работал я бывал замечал что он не включался в первого раза иногда приходилось нажымать на Повер Он по пару раз
Вы поинтересовались, зачем нужен серый провод. Это сигнал Power Good, вырабатываемый в вашем блоке супервизором WT7510. При замыкании зеленого (PS-ON) и черного (GND) проводов исправный БП запускается, при этом супервизор проверяет все его напряжения и, если претензий к работе БП не имеет, то подает на серый провод (PG) сигнал логической единички (порядка 5V).
Легче стало жить после подробного объяснения? Может недостаточно и перейдем к тому моменту, как сигнал PG поступает на материнскую плату? Эти размышления в данном случае не помогут в ремонте БП.
Включите БП через лампу без нагрузки и загоните 4 ногу TL494 в землю. Померяйте все выходные напряжения, если блок запустится.
был сломан этот же бп (Hiper Hpu-4s350). поменял электролиты и спаленные рез-ры, завёлся. только на +5vsb теперь 8,4В да и везде чуть завышены: +5 -- 5.2; +12 -- 12.2. cмотрю в схему Green Tech MAV-300W(она похожа как я понимаю) и вижу почти фигу. Дежурка пищит противно. Буду рад любой помощи.
Электролитические конденсаторы в цепи дежурки проверьте. В горячей части если есть такие, обязательно замените.
atxbp.narod.ru/
В этой дедежурке часто выгорает оптрон.
Если был пробит D5 - однозначно.
оптрон жив (rom.by/comment/157737 так проверял).
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона. Если напряжение упадет - меняйте TL431 и смотрите его обвязку.
сделано. оно не упало, а выросло. это как отрицательная ОС стала положительной 0_O
наверное я что-то упустил при проверке п/проводниковых в дежурке.
Наверное, Вы закоротили 1-2 ноги(в холодной части). Тогда смотрите TL431 и вокруг него.
Попался и мне такой БП. Небольшой вопрос в чужой теме. На первом фото в верхнем правом углу к радиатору прикреплена платка с 2мя электролитами, 2мя диодами и резисторами. Я так понимаю - вместе с дросселем они и являются пассивным PFC. Как оно работает что-то не очень понятно, что будет если конденсаторы высохли (в обрыве)? (То что их необходимо заменить это понятно, интересует именно на что оно влияет или в двух словах как работает такой пассивный PFC, вроде нигде больше именно такого не встречал или просто не обращал внимания)
