Вот что случилось.
Ночью выключил комп все было в порядке, Выключал через винду, тоесть БП был подключен к сети.
Днем попытался включить его но нечо не произошло,запахов небыло, был слышен высоко-частотный звук но слабый, эле услышал
Предохранитель родной и в норме.
Снял блок питания и пробовал замыкать провод (запуск), тот звук менял свою частоту или тональность точно не розберу
Нашел сгоревший резистор R25 22 Ом,заменил его, а после замерял вольтаж на 12 ножке 18.5 вольт а на 14 ножке 5 вольт.
После замены резистора запустил блок и картина все таже...незапускается,тональность высоко-частотного звука меняется с замыканием провода запуска на заземление.
ШИМ контролер на микросхеме TL494CN
Поскольку автору лень/автор забыл, то придется изобразить фото без его участия (maco):
Судя по всему дроссель PFC должен быть прикреплен к задней стенке и довольно приличных размеров
article.techlabs.by/36_1121.html
Дроссель вполне приличных размеров есть Вопрос был не о нем а об этой платке. В других БП с пассивным PFC его роль выполняет собственно этот дроссель без дополнительных элементов (или я ошибаюсь?). А вот двух дополнительных высоковольтных хоть и небольших электролитов с диодами пока не встречал или просто не обращал внимания.
Ну покажите-то хоть обратную сторону. По моему у Hiper 580R есть такая-же приблуда. Когда чинил не разбирался что это такое
Рисовать долго, опишу словами. Подключается тремя проводами к основной плате "+","-" мостика и его вход,т.е. переменка. С "+" мостика последовательная цепочка из электролитического конденсатора ("+", 2,2мкф 400в) и диода (скорее всего FR157 или тп, не выпаивал, из маркировки только 15 можно разглядеть) параллельно которому резистор 2вт 30кОм. На один из входов мостика, сеть туда приходит через дроссель PFC. С "-" мостика точно такая же цепочка на этот же вход мостика только полярность электролита и диод наоборот.
Вроде "три детали" а как оно работает не пойму
Но при высыхании электролитов на этой плате просто PFC будет работать не столь эффективно, т.е не смертельно.
интересно... но нифига не понял
а открутить да сфоткать
Вот, нарисовал на скорую руку но думаю понятнее будет чем с фото
я конечно сильно разбираюсь во всём этом, .. интересно что мэтры скажут,... по мне так как какой то снаббер, или что-то что бы ограничить начальный рывок тока?!! Не заставляйте меня лезть за Hiper 580R, он в самом низу кучи БП.
Подскажите пожалуйста, наминал резистора R21.
