Помогите с ремонтом мамки
Здравствуйте! У меня такая проблема: на материнке GA-8IR533 стоял Celeron 1700. Я раздобыл Pentium 1600 и воткнул его в эту материнку. Практически сразу же после включения затрещал кулер (или что то другое, я не уверен) и машина отключилась. После этого попытки ее запустить не увенчались успехом.
При нажатии кнопки включения кулер как бы хочет начать крутиться, но тут же останавливается. Перед тем как искать новую материнку, а это было не так то и просто, я пытался всеми правдами и непрадами оживить плату. Но у меня ничего не вышло. Единственная радость была, когда она все таки стартанула, но причиной этому был неподключенный 4-ех пиновый штекер питания ATX. Вот теперь голову ломаю почему без него она запускается (и в этом случае мало хорошего, т.к. вывода на монитор нету и ничего не работает кроме кулера) а с подключенным штекером она вообще молчит, только при первом нажатии на кнопку питания курер дернется, а при последующих вообще ничего не происходит, пока на отключишь блок питания. Спикер молчит в любом случае. Нашел б\у-шную Foxconn 845DPRO, поставил - все работает. Конечно поломанная материка мне уже не к спеху, но узнав о дифиците материнок с 478 сокетом, всетаки хотелось бы узнать в чем может быть причина выхода из строя и можно ли ее починить. Буду очень благодарен за помощь! Жду советов...
Аватар пользователя Pavel
Короткое в питальнике проца. 90%.
Прозвонить транзисторы.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Короче я так думаю шипко не разбараясь в электроннике, лезть не стоит... Если бы вздулся кондер какой нибудь, то еще ладно... а с питанием проца я не разберусь... На мамке как бы есть что то похожее на вздувшийся кондер возле слота AGP, но думаю это не то...
А мож БП дохленький?
Нынешний Фоксконн с Пентом 1.6 работает? На том же БП?
Наврятли... БП 300Вт CODEGEN. Подключен один винт, DVD и флопик.
Пенек вставлять в фокскон не пробовал, так как отдал его туда где взял. А может быть проц каким нибудь горелым, способным вывести мамку из строя? Или может быть надо было в биосе ченить проставить?
Я как то пытался селерончик разогнать через системную шину, но вроде бы потом сбрасывал параметры на дефолт.Короче незнаю. Хочется все таки починить ее если возможно. Я ей замену искал целую неделю, обзванивав все комп. фирмы, разборки обшарив радиорынок.
Аватар пользователя ivp
KIS писал(-а):
БП 300Вт CODEGEN.
Ну эта, Вы больше не так грязно не выражайтесь, ладно? Поставьте приличный БП, а потом уж давайте беседовать... roll
PS: А за сплошные заглавные в наименовании темы и "баранку" можно влегкую схлопотать - это так, для сведения...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дохлый проц не должен мать спалить. Такое не часто бывает. Там ШИМ не даст управления на транзисторы при КЗ. Что в данном случае и происходит. КЗ точно есть.
А про Кодеген вам счас много "приятного" скажут:)
Добавлено спустя 36 секунд:
О!
Уже сказали пока писал:)
Я же не сервак держу! Зачем на эту "печатную машинку" более мощный БП???
А никто и не предлагает более мощный БП. Предлагают поставить правильный. FSP/Delta/Chieftec/HighPower etc.
Не надо мощный, надо качественный! Иначе в один, далеко не прекрасный день, вы рискуете попрощаться и с мамой и с винтом. У меня город небольшой, практика не очень разнообразна и богата. Но могу сказать, что все мамки приходившие ко мне с этим БП имели как минимум вздутые кондеры. Так же в 30-40% из этих случаев винты бошками стучали. Решать конечно вам
Ну, народ, извинете, шипко в этим железе я не разбираюсь.... смотрю только на Ватты. Думаете могла умереть из-за блока? Значит ему не по силу был Пенек 1.4..... Ну сейчас он бесперебойно (тьфу-тьфу) работает. А этот штекер 4 пиновый конкретно за питание чего отвечает?
