Здравствуйте! У меня такая проблема: на материнке GA-8IR533 стоял Celeron 1700. Я раздобыл Pentium 1600 и воткнул его в эту материнку. Практически сразу же после включения затрещал кулер (или что то другое, я не уверен) и машина отключилась. После этого попытки ее запустить не увенчались успехом.
При нажатии кнопки включения кулер как бы хочет начать крутиться, но тут же останавливается. Перед тем как искать новую материнку, а это было не так то и просто, я пытался всеми правдами и непрадами оживить плату. Но у меня ничего не вышло. Единственная радость была, когда она все таки стартанула, но причиной этому был неподключенный 4-ех пиновый штекер питания ATX. Вот теперь голову ломаю почему без него она запускается (и в этом случае мало хорошего, т.к. вывода на монитор нету и ничего не работает кроме кулера) а с подключенным штекером она вообще молчит, только при первом нажатии на кнопку питания курер дернется, а при последующих вообще ничего не происходит, пока на отключишь блок питания. Спикер молчит в любом случае. Нашел б\у-шную Foxconn 845DPRO, поставил - все работает. Конечно поломанная материка мне уже не к спеху, но узнав о дифиците материнок с 478 сокетом, всетаки хотелось бы узнать в чем может быть причина выхода из строя и можно ли ее починить. Буду очень благодарен за помощь! Жду советов...
На данный момент, имею мать (точнее она меня ('
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
...Или сокет где-то?
Rom, сокет очень маловероятно, а вот север вполне может... Несколько раз после такого снимал северники, у которых на брюхе дыра...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я бы просто подал с мощного источника 1-2В, быстро все ясно станет... Если север - ему не помочь уже...
Alles Luge...
Как я поступаю в таких случаях![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
потом щупаю что греется. Можно взять 1 элемент, но у мну есть батарея![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Берется никель-металлгидридная подсаженная батарея 3.6в с какой-то мобилы. Тыкается с соблюдением полярности на то питалово, где кз. Ток порядка 5А обеспечивает
