Здравствуйте! У меня такая проблема: на материнке GA-8IR533 стоял Celeron 1700. Я раздобыл Pentium 1600 и воткнул его в эту материнку. Практически сразу же после включения затрещал кулер (или что то другое, я не уверен) и машина отключилась. После этого попытки ее запустить не увенчались успехом.
При нажатии кнопки включения кулер как бы хочет начать крутиться, но тут же останавливается. Перед тем как искать новую материнку, а это было не так то и просто, я пытался всеми правдами и непрадами оживить плату. Но у меня ничего не вышло. Единственная радость была, когда она все таки стартанула, но причиной этому был неподключенный 4-ех пиновый штекер питания ATX. Вот теперь голову ломаю почему без него она запускается (и в этом случае мало хорошего, т.к. вывода на монитор нету и ничего не работает кроме кулера) а с подключенным штекером она вообще молчит, только при первом нажатии на кнопку питания курер дернется, а при последующих вообще ничего не происходит, пока на отключишь блок питания. Спикер молчит в любом случае. Нашел б\у-шную Foxconn 845DPRO, поставил - все работает. Конечно поломанная материка мне уже не к спеху, но узнав о дифиците материнок с 478 сокетом, всетаки хотелось бы узнать в чем может быть причина выхода из строя и можно ли ее починить. Буду очень благодарен за помощь! Жду советов...
Подает 12В на преобразователь питания процессора. Потому мать без него кулерами и вертит. А при подаче питания на пробитые транзисторы или дохлый проц "умная электроника" отключает БП, что мы и наблюдаем в данный момент.
Теоретически могло произойти следующее. Воткнули мы в мать Пень вместо Целерона. Пень ессно прожорливее. БП, который и так далеко не лучший, не справляется с нагрузкой и выдает на мать сильно "зашумленное" питание. У ШИМа от такого напрочь сносит башню и он в свою очередь выдает что нибудь неадекватное на транзисторы. Допустим открывает один еще не закрыв противоположный. Транзисторы от такого благополучно вылетают и тут уж отрабатывает защита ШИМа по КЗ.
Гуру, я в теории не силен. Это просто вольная фантазия в силу моего понимания принципов работы данной техники. В бытность свою наладчиком, частенько приходилось перелопачивать тиристорные агрегаты с вылетевшей силой какраз по такой причине. Потому поправки/критика приветствуются.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Понятно... короче дело не в кондерах и сам я ничего сделать не смогу... Тогда что с ней делать? Сдать на радиобарахолку за 50 р. на пиво, или пущай лежит до хороших времен? Или отдать в сервис центр, чтоб там оживили... Во сколько это интересно обойдется? И стоит ли оно того? (в связи с дефицитом, мне кажется, стоит)
Сдать на радиобарахолку за 50 р. Ремонтникам пригодится. Самому пытаться "тыкать тупым раскаленным предметом" - только хуже делать... А сдавать в сервис - обычно там такую сумму за ремонт загнут, что проще новую материнку купить. Я и сам бы с удовольствием купил бы её за такие деньги, попробывал бы поднять, в собственную ремонтную коллекцию. Только, здается мне, проживаем мы в совершенно разных регионах...
Не забудьте купить нормальный БП.
Что можно хуже сделать чем за 50р сдать?
разве что в форточку отправить...
Имхо - искать нормального ремонтника, или самому практиковаться... 50р - не деньги имхо. Полученные знания даже при неудачном эксперименте будут стоить дороже...
Но для ремонта естессно понадобится донор... дохлая плата с живыми мосфетами как минимум. Возможно - еще и ШИМ.
От того, что у матплаты появится шанс (хоть и не большой) "воскреснуть" в руках ремонтника и поработать ещё пару-тройку лет - ей хуже не станет. Предлагаете в форточку? Вам смешно, а мне почему-то грустно...
А Вы можете описать основные качества "нормального ремонтника"? У него ведь на лбу не будет написано "нормальный ремонтник". Я хотел посоветовать автору топика "найти нормального ремонтника", но передумал т.к. найти его будет очень сложно. Единственное, что бы я сказал - обратиться к наиболее опытным ремонтникам этого форума.
remont.rom.by/
И вообще вопрос этот спорный. Я думаю, что основное качество "нормального ремонтника" - профессионализм. Т.е. человек должен заниматься этим по роду своей профессии. Безусловно, бывают и исключения...
Автор сказал "шипко в этим железе я не разбираюсь....", поэтому я предложил наиболее подходящий вариант не для "самопрактики".
Абсолютно с Вами согласен. В Харькове на барахолке я покупаю нерабочие матплаты за $1...5 - это нормальная цена. Многие из них безвозвратно добиты "горе-ремонтниками"... А жаль.
А практиковаться можно и на i430 чипсете, коих в наше время пруд пруди. Если и будет отрицательный результат, то не так жалко угробленую железяку.
Не обязательно понадобится донор. Мосфеты можно купить новые и поставить взамен выгоревших, или их аналоги, естественно. ШИМ тоже, при желании, можно найти в продаже. Хотя это уже дело второе...
С уважением, Владимир.
Короче, народ, кто мне может скинуть схему распайки моей платы, или какой нибудь общий пример узлов матплаты. Буду практиковаться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я учусь в техническом универе, институт радиоэлектронники, первый курс. Будет полезно! Жду материалов... Всем спасибо!
Ищешь микруху шима, качаешь на нее даташит (datasheetarchive.com, google.com)... Выпаиваешь горелые мосфеты, ставишь проц или выставляешь VID'ы перемычками, смотришь осциллографом что идет на затворы мосфетов... Решаешь, менять только мосфеты или же еще и шим в догонку.
--Точно К.З. в питании процессора--
P.S.--Codogen 300W
))) сколько раз писали людям!!! "300W"-енто МОДЕЛЬ, блин (маркетинговый ход). Смотри на боковой таблице блока питания. Там МАЛЕНЬКИМИ буквами написано: "MAX power 137 WATT". Точно цифру не скажу, т.к. нет такого "блока П." под рукой.
если после огромных усилий device не работает, попробуйте прочитать инструкцию )))
Ну вот, еще один умник, мля... Если разуть глазки и внимательно посмотреть, станет заметно, что "137W" - это максимальная суммарная мощность каналов +5V и +3.3V.
Не спорю, кодеген - типичное китайское говно, но сколько машин работает на подобных БП, особенно маложрущих!
Alles Luge...
