Помогите с выбором термо-воздушной пальной станции.
Доброго времени суток.
До сих пор обходился только пальником.
Сейчас решил, что было бы не плохо научиться чему-нибудь более...
Поэтому хотелось бы узнать, на какие характеристики следует обращать внмание? какая мощность станции будет достаточна? (использоваться будет в основном для прогрева ЮМ, СМ, БГА чипов и сокета)
В немногочисленных темах на форумах, которые я нашёл, жаловались на недостаточную площадь прогрева их станции. По этому хотелось бы услышать ваши отзывы о станциях.
P.S. Очень хотелось бы уложится в 2-2.5 тысячи
А какой мощности фен на Lukey 852D+? И какой мощности надо фен что бы выпаять Южник/ГПУ/сокет??
Аватар пользователя Root
все параметры указаны по ссылке
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Выпаять юг типа ICH4 почти хватает
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя KitSover
Кхм... Купил сегодня паяльную станцию. Lukey 852D+. Вот у меня вопрос. Какой температурный режим нужно для пайки мостов на материнках? Т.е. какую максимальную температуру можно ставить, и примерно по времени сколько выходит на прогрев и расплавку припоя? А то сегодня мучил дохлые мамки, которые не жалко, и мосты выпаиваются только при температуре 420 и выше. Меньше - не хотят. грел минут 10. Вот только думаю, что живые этого не выдержат. А искривления платы избегаю тем что прогреваю с обоих сторон по очереди.
И вообще хватит этой станции на то чтобы мосты переносить? Или придётся ещё печку приобретать? Или плиточку какую-нить?
В общем вопросы:
1. Температуры - допустимые и рекомендуемые.
2. Время пайки. Обычно сколько нужно на прогрев и пайку.
3. Хватит ли мощи этой станции?
Даже если убрать электричество, компьютеры остануться... Вы что-нибудь слышали о счётах или арифмометрах?
При ~350 градусах соплом вплотную к текстолиту - текстолит начинает пучить при длительном прогреве (юзаю строительный фен), отсюда и выводы...
Значит надо плитку под плату и сверху феном температурой 240 градусов? Просто я впервые в жизни вообще BGA паяю. Точнее припаиваю. А отпаивать давно над плиткой научился... Нагреваешь и об стол...
