Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
Спасибо участникам данной ветки, Asus 8600GTX восстановлен и работает нормально благодаря RivaTuner, nvflash и WinHex, кста, хочу добавить, шил из под виндовс, последней версией nvflash-ера.
была шахматка с видеокартой MSI NVidia GeForce 8600GTS 256 Mb на борту, Графическое ядро: G84 ревизия A2, тип памяти DDR3, 128 bit, Silent.
покурив Ваш форум решил все исправить.
1. Riva tuner-ом определил какие конвееры нужно отключить. Отключил конвееры с описанием Потоковый блок 1 (бит 01)- (значение f3030003 - теперь оно должно стать f3030001).
2. NiBiTor-ом сделал дамп (образ) биоса.
3. WinHex-ом подправил 03 00 03 F3 (то что в RivaTuner F3 03 00 03, в образе BIOS будет- 03 00 03 F3) на 01 00 03 F3. исправить нужно в 2-х местах. в моем случае это строки 0хС120 и 0хС490. сохраняем изменения.
4. Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса, т.е. открываем NiBiTor-ом и сохраняем этот образ под другим именем (образы после этого действительно отличаются по содержимому). все образ готов к прошивке.
5. шил nvflash-ром из под винды (из коммандной строки: nvflash название_образа.rom - однин раз потребывало согласия - жмем "Y").
готово!
всем спасибо за помощь...
