Пошли валом Palit 8600GTS с шахматкой в 3D
Очень много стало поступать Palit 8600GTS (8600GT) с шахматными кубиками в 3D либо одиночными  точками в DOS. Напряжения в норме, пропайка GPU эффекта не приносит, на разгон вроде не похоже - частоты в норме.
У кого-нибудь есть случаи удачного исцеления?
Все-таки кто-то может подробнее написать о модификации БИОСа (отключении конвейеров) на 8600GT ?
Аватар пользователя Freezer
Ну хоть чуточку мозга приложите. Там работы-то на 1,5 часа маесимум. Riva-Tuner + Hex-редактор - всё, что Вам нужно.
GaRR, можно только отключать конвейеры - очень на них похоже. Попробуйте для проверки пересадить с рабочего. Если, конечно, они уже не на гарантии и такое позволительно. По части отключения конвееров ссылка forums.topmods.net/viewtopic.php?p=22103#22103
Там четыре поста - Brat и мои по очереди. Удачи!
Надо чаще заглядывать, может действительно чем помогу товарищам ремонтникам.
На стыке наук кибернетики и математики родилась новая - кибенематика
(R)Soft, вам немного сложнее. Дело в том, что у 9700\9800 включать\выключать можно только четвёрку конвейеров. Можно в Rivatuner делать, можно просто BIOS от 9800SE зашить с вашей разрядностью памяти. Ну частоты подправить как угодно. Но если у вас шахматка, то вот вам способ борьбы с ней.
overclockers.ru/lab/15552.shtml
Предлагаю клич - собирать различные варианты программного ремонта для начала видеокарточек. Можно по семействам, можно по неисправностям. Думаю вам виднее. Ссылками помогу, материалы есть.
Вместе мы - www.ROM.by!
Хех, взял я ВК ASUS EN8600GT 256M - с вышеупомянутой шахматкой, и проделал все манипуляции - в Риве отключал конвейеры, определил какие дохлые и отредактировал бивис видюхи,  последовательность значений, нарисованная ривой была найдена по адресам BC2E-BC31 ВИнХекс рулит, после прошивки модифицированным бивисом карта так же артифачит шахматкой, и рива в ней видит 32 конвейера, хотя при софтовом моддинге ривой - естессно всё было ОК - 16spp, никаких артифаков
в моддинге  бивисов я не спец - возможно я не там менял значения
прошу помочь
У меня тоже ASUS EN8600GT 256M и все получилось. Если что - пиши в личку, пришлю свой правленый БИОС.
Выражаю огромную благодарность Antinomy за содействие.
Причём тут Antinomy, Freezer(если я не шибюсь) это решил,как блокировать конвейеры... я описал.
Вроде вы и решили проблему. Я просто привёл ссылку на ваш рецепт, не более.
спасибо Ayntor за БИОС -  тот что ты мне выслал  заработал с 16 конвеерами, правда прошивать его в мою карту пришлось насильно - сам не шился, флэшер ругался на несоответствие дивайс ИД
Аватар пользователя R_Soft
Andre_s писал(-а):
Партия Sapphire x1600 Pro, на которых в базу биполярника впаяли нулёвку вместо 10К. Карточки весьма занимательно "колбасились".
Ув. Andre_s, подскажите, пожалуйста, позиционный номер этого самого биполярного транзистора?
Дефект обнаружен не мной, был выдан под "подписку о невыезде". Поэтому выложить в свободный доступ не имею права... увы.
