PowerNow, Bus Disconnect. Методы разгона. Устранение глюков.
Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Apple_rom писал(-а):
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
Но как не пытался даже простенького, но чёткого и последовательного инструментария для т. н. замобилевания скажем моего Duron Morgan 1300 не нашёл.
Прошу, "заправляющих" этой темой компетентных людей (DanZer, xKVtor и др.) дать мини-мили-микро-ФАКью:
1) Возможно ли проделать всё это без аппаратной модификации проца, но быть может перепрошивки BIOS?
2) Если всё же нет, то наоборот через мостики, но не трогая BIOS?
3) Какое ещё доп. ПО помимо предыдущих манипуляций необходимо (драйвера от AMD, различные утилиты) для корректного функионирования всего затеянного.
4) Все сопутствующие вопросы, которые сочтёте необходимым осветить.
Думаю подобный конкретный ФАКью избавит вас от многих однотипных вопросов по этой теме, так как тема сама по себе очень и очень любопытная! Спасибо.
Root писал(-а):
БИОС от января 2005
всего лишь надо ткнуться в опцию показывать Бета-версии....
Очень спасибо! И своих глюков хватает. А то ещё и бета-версия. Потом ломай голову.
Ну а даже если и retail выпустят. Всё равно - раз в пол года BIOS и всё для нормальной поддержки маловато, согласитесь?
PS А у вас что, собственно, A7V600?
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
Аватар пользователя savely
ASUSовские беты вполне вменяемы. Не знаю их технологии перевода в релизы, но я всегда шил беты - соотв. проблемы либо пропадают, либо отстаются, но новых не замечал lol
А кому счас легко...
savely_s писал(-а):
Да? Ну тогда попробую. Просто я на 95% уверен что это моей проблемы не решит.
И я очень зол на весь Asus! evil
Аватар пользователя Root
Думаю не открою тайны, что бетка от АСУСа иногда даже стабильнее релиза от какого-нибудь ПС Чипса или ПС Партнера...
Сам тоже сижу на бетках АСУСя и пока дополнительных глюков, вызванных этим, не заметил...
Да, у АСУСа бывают промахи, но есть и более чем достойные продуты... А саппорт пусть даже и в виде бетки БИОСа приятен...
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Вот именно, что "достойным" продуктам они уделяют уж слишком много внимания: и тебе дрова новые на саунд, и утилиты и то и сё. А "средним" - шиш с маслом. Вот даже пример: у какой-то мамы P4xxx такой же встроенный саунд как у меня (A7V600). У неё есть обновление, у меня нет. Просто панель звуковая у драйвера никуда не годится, после SoundStorm даже смотреть противно.
Тем не менее при всей моей злости, являюсь поклонником Asus. Как один раз попробовал, так уже ничего другого не охота... :)
Добавлено:
Ура! Поставил скобы (с горем пополам). Мать и впрямь думает, что проц всё это дело поддерживает по умолчанию и ведёт себя подобающим образом! А посадил я её сразу на 200*6,5=1300. А то и так еле их выставил.:)
Но!!! Как я и боялся заглючил CrystalCPUID. Выставил min=3 mid=4 max=6,5. Где-то через минуту всё намертво виснет! Что ещё теперь может быть?
DanZer:
сообщения объединил и комплименты в свой адрес убрал, а то мне аж неловко стало :oops: Простого спасиб вполне достаточно :)
Аватар пользователя DanZer
А вручную ставить множители 3 и 4 пробовал? У парней с cpuheat.wz.cz, к примеру, это не вышло:
During the test, setting multiplier to 3x resulted in crash. This may be limitation of hardware implementation. Please be careful and first test what multipliers and voltages your system supports...
(выделено мной)
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer
Да ладно тебе, скромняга этакий! Я бы в жизни не додумался, что скобы решат мою проблему. И ещё я был очень рад, что все мои старания не пошли на смарку, чего я очень, признаться, боялся. Но решив одну проблему, появилась ещё одна правда маленькая. В BIOS теперь не выставляются множители. Пробовал 6 и 5,5 - пишет неудачный разгон. roll
С PowerNow! разобрался таки. Опять таки благодаря твоему совету. :) Почему то виснет при множителе 4. Поставил min=3 mid=5 max=6,5. Вроде пашет. А то без PowerNow! температурный режим проца оставляет желать лучшего.
Кстати, установил для этой цели VCool, запустил его вместо CrystalCPUID - никакого эффекта. А другие хвалят. И ещё вопрос как таки снять показания по встроенному термодатчику из под ОС?
PS Огробное тебе спасиб! lol
Вот ведь зараза lol lol засмущал вконец lol lol
А теперь - собственно по пунктам:
1. Скобы+изменеие множителя из биоса=гремучая смесь
Слишком тонкий процесс, чтоб объяснить на пальцах за пару минут, так что поверь на слово - оно и не должно было заработать.
2. Кста, насчет теипературного режима: BusDisconnect не применяешь по идеологическим соображениям?
3. А с чего ей быть, разнице-то? Если две программы делают одно и то же дело, да еще и одним и тем же методом...
4. Чем мерить температуру? SpeedFan, ASUS PCProbe, MBMonitor... Список вроде бы даже в FAQe был. Чем-то не устраивает?
Аватар пользователя ivp
DanZer писал(-а):
Ну уж лана, Дэн, людей вусмерть кошмарить - иногда работает... wink
Dimentos
А, по-большому счету, DanZer абсолютно прав - только объяснять, почему оно так, а не иначе, пришлось бы если не со времен Октябрьской революции, то (минимум) с момента создания AMD, так что уж поверьте в этом случае ему на слово... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
DanZer писал(-а):
Я так и думал. Хорошо, что хоть по шине можно гнать.:)
DanZer писал(-а):
Я как раз хотел спроить BusDisconnect разве не входит в PowerNow! ? Похоже нет. Ну расскажи, пожалста, как его включить и даст ли ето ещё больший эффект в связке с PowerNow! ?
DanZer писал(-а):
Не понял тебя. Я говорю VCool - вообще нифига не охлаждает, что есть, что нет (если CrystalCPUID выключен).
DanZer писал(-а):
Очень не устраивает. Все их пробовал (+Aida, Sandra), кроме SpeedFan. Они все кажут температуру по сокетному датчику. Истинная картина только в BIOS. Под BURNK7 при быстром разогреве разница достигла 30°C и составила 90°C. Хотелось бы за этим делом поглядывать из под ОС. roll
