Вот уже неделю изучаю сайт. Да много интересненького, много информации по процам AMD (Duron как всегда обделён вниманием). Но самой интересной мне показалась следующая информация
Для AMD K7/K8 - добавлена поддержка AMDK7PNOW! (все чипсеты, кроме nVidia), что в скором будущем (после проверки и дописывания соответствующего ПО) должно дать ещё больший (или существенно больший) эффект, нежели давало включение фичи bus_disconnect, ибо таким образом (с поддержкой PowerNow! для замобиленных процесоров) частота процессора (точнее - КУ) будет не многократно переключаться от меньшей к большей, а плавно (ступенчато) варьироваться в зависимости от загрузки процессора. В результате можно предположить снижение температуры процессора не на 10-15 градусов, как при включении bd, а на все 20-25 (естественно, не в процессе полной загрузки) без различных побочных явлений, таких как скрипы звуковых карт и помехи на экране тюнеров (из-за возможности выключить bd).
stargaz0r.nm.ru -> S2kCtl v1.5b101 Xmas Edition...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Спасибо. Хорошая прога. Вот только жаль она множитель на лету не меняет. Так бы я выкинул сразу и CrystalCPUID и MBM.
Но только показывает температуру она тоже по подсокетному к сожалению... :?
"Ма-ла-дец! Задавай умные воросы, получай умные ответы..."
Ну, как известно - отдельные исключения только подтверждают общее правило. Тем более, что не такие уж это были и исключения, если копнуть поглубже. И потом - чтобы объяснить почему оно иногда может работать (а скорее все же - не работать) пришлось бы все равно рассказывать все то же самое.
2Dimentos
Значит насчет VCool - я неправильно понял. Увы, не пользуюсь и вообще первый раз про эту программу слышу... Вообще же, VCool, как написано на их сайте, работает до сих пор только с KT133 и KX133(A). Даже КТ400 - только в бета-версии, не говоря уж о более поздних. Потому и эффекта от него никакого не было. Пользуйтесь Гуглем (или ссылкой на сайт автора из самой программы) и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми
Насчет BusDisconnect. Цитата из будущего FAQ:
Как только нагрузка падает, и процессор начинает работать вхолостую - делитель меняется на 8 (или 16,32,64,128,256,512 - смотря какое значение выставлено в соответствующем регистре). Получается: 100%/8=12,5%.
Или, если считать не в процентах, предположим, что процессор в нормальных условиях работает на 2.000МГц. Нет нагрузки, включился BusDisconnect - частота падает до 2000/8=250МГц. А уж если выставить делитель 512 - получим всего-навсего 4МГц. Как бы не замерз бедный проц под мощным-то кулером.
Поняв, как это работает, разберемся с плюсами и минусами этой технологии.
+ Позволяет значительно понизить температуру, если компьютер "бездельничает". При продолжительной работе под нагрузкой особого смысла не имеет, хотя и помогает быстрее остыть после ее окончания.
- При включении этой опции, к сожалению, некоторые звуковые карты (а точнее их драйвера) начинают неправильно работать. Вместо чистого звука наблюдается некое «дребезжащее заикание». Хотя, опять же, такого может и не случиться. К тому же, в большинстве случаев, это устраняется. Как? – это уже, плиз, самостотельно. Тем более, что причину проблемы я назвал.
Так что - думайте сами, решайте сами: насколько оно Вам нужно.
А насчет температуры - все же стоит попробовать прошить последнюю бету биоса. Не программные это заморочки (поскольку все программы одно и то же показывают), и не аппаратные (поскольку в биосе все показывается верно). Вывод - сам биос чудит.
Что-то ищем? Google в помощь
Ах он щукин сын! Вот вам и Asus хвалёный. Но, я ещё заметил, что все проги снимают показания с датчика ITE IT8712F (Temp 1). А должны по идее снимать с AMD Mobile Duron temperature sensing diode, благо сами и пишут, что последний “supported”. Но может я и ошибаюсь. Не знаю кто виновен. Вчера разогрел проц до 104°C по показаниям BIOS. Проверял термозащиту. Но потом чё-то до 110°C не захотел дожаривать, передумал. Там даже значения большие 90°C красным цветом высвечиваются. MBM показывал 78°C. Как ни странно проц работал стабильно. Радиатор был копец горячий, горячее чем южный мост (последний ~50°C). Вобщем пекло у меня внутри кейса. Но всё работает вроде.
По поводу Bus Disconnect. Вещь! Он не хуже PowerNow! в полном простое охлаждает до 35°C по сокетному ~40°C в BIOS. Это при отключеном CrystalCPUID! А вот при маленькой нагрузке (WinAmp, intenet, word, ковыряние в explorer-е) показывает 40°C по подсокетному. Вобщем они с PowerNow! наравне. А при совместном использовании на 1°C ну максимум 2°C холоднее. Вот так вот.
Как я и предпологал обновление BIOS до 1009 бета 3 ничего не дало.
DanZer, постоянно забывал спросить со времён переноса темы, что означает "и Co" в её заголовке?
В FAQ по AMD by DanZer v1.7 написанно: "...биос считывает множитель (и неважно - истинный или подправленный) и выполняет соответствующие настройки". Выходит моя мать именно неправильно "подправляла" множитель и происходил вис. Со скобами теперь никогда не виснет абсолютно на любой шине, кроме разумеется явного перереразгона - 250/42, например, уж конечно не по зубам. Ясненько...
Посмотрев выложенные тобой "3 скриншота изменений в определении Morgan при замыкании мостиков L2" (очень спасибо ) я очень обрадовался! И не желая останавливаться на достигнутом (1400/215) немедленно полез с карандашом за процем, совсем позабыв, что ещё давно обратил внимание что группа мостиков L2, ответственная за кыш второго уровня, на моём керамическом Morgan-е напрочь тсутствует!
Выходит имелись ввиду только пластиковые Morgan-ы?
"и Со" - наверное, от "и компания". Или от "и сопутствующим темам". Сам точно не знаю - Root тему делил. Но, если не нравится - можешь и сам переименовать: достаточно изменить заголовок самого первого сообщения в теме.
На fab51 полазил - сложно там всё, однако. Да ещё и на англицком.
Прочёл много раз статью Mobile Athlon 4 [Palomino], но так и не понял какие ноги замыкать с vcc, а какие с vcore на 300 Ом, и как вообще туда впихнуть 300 Ом. В голове каша. Всё что я понял, так это то что мостики L2 управляют кэшем при восстановленных L9. Поясни, пожалста.
Нет ну я конечно попробовал. Замкнул все эти четыре ноги, которые ты советовал (ох и не просто это было) и попарно, и ещё с соседней ногой AF4 (vss). Нет эффекта. Мостики L9 у меня также отсутствуют. Кстати, если они отсутствуют, значит они внутри как бы замкнуты?
Вместо старых тут у меня ещё один новый глюк нарисовался: при дозвоне комп нет-нет да уходит в ребут. Не всегда то есть. И это наблюдалось как на 217/36 шине, так и на 200/33! :x
С термодатчиком так и не разобрался. Но заметил, что при разгоне комп виснет при разных температурах. Иногда на 70°C, а иногда и на 40°C. А иногда и на 90°C не виснет. (Показания BIOS)
Кстати опять о висах. Бывает именно вис, а иногда ребут. Где-то слышал, что один из-за переразгона камня, а другой памяти. Так ли это? (Надеюсь ответ на этот вопрос будет и в разделе «Вопросы стабильности»)
В разделе «Расшифровка маркировки» обязательно включи ссылку Толкователь маркировки Athlon/Duron. Удобная вещь: вводишь маркировку, а он тебе её расшифровывает.
Начнем с перевода:
H: Pullup to Vcc_CORE with 300 ohms. Подключение к VCC через резистор в 300 Ом.
Примерно так:
Но, судя по таблице, нам нужно как раз наоборот - L на ноге AD8. Посмотрим, как этого добиться.
L: Default LO with internal pulldown register. В вольном переводе : "Состояние по умолчанию: низкий уровень сигнала путем соединения с внутренними цепями заземления". То, что не сработало замыкание напрямую на землю означает либо то, что мостики L9 разомкнуты, либо то, что требуется не заземление, а изоляция от сокета. Скорее - все-таки первое, и ничего с этим не поделаешь Если изоляция не поможет, придется все-таки строчку про разблокирование кэша и переделку в полноценный Athlon к Applebredам перекинуть.
Теперь - насчет перезагрузки при дозвоне: какой модем, какие драйвера?
А толкователь - штука действительно удобная и даже красивая, но... Как бы не накрылся он в один прекрасный день. С очень хорошим сайтом amdnow.ru такая вот история уже произошла. Тогда мне пришлось в срочном порядке временную ссылку на еще какой-то сайт давать. И быстренько про расшифровку писать и к себе выкладывать, не дожидаясь, пока возмущенный народ письмами завалит по самую макушку
ps а ссылка на статью про Palomino, лежащую в папке "My Documents" - это весьма необычно Поправить, что ли?
