мост kbl 06
входные конденсаторы 470 мк/220в
Силовые ключи MJE 13007
Дежурка 2n60
Шим IW1688 (она же - SG6105)
Напряжение на дежурке есть
Изначально был пробит один из силовых ключей,после замены обоих При попытке включения просто на секунду дергает вентиляторами
Замыканий по выходу нет ,обвязку сиовиков проверил ,во вторичных цепях диодные сборки в норме
Что может быть? По схеме похож на
IW-P300A2_0
Я Вам уже устал твердить, что ШИМ исправен.
В форуме уже писали, что у этих БП плохое качество подстроечного резистора в правом нижнем углу на Вашем фото . Дежурка есть, вентиль дергается и БП уходит в защиту.
Попробуйте просто заменить его постоянным резистором около 510 ом.
to Mazayac это я понял.. но последнее дежурка есть но бзикать перестал и вентиль сейчас не дёргает
поэтому подумал что шим сдох А раз лежит новая SG почему бы и не испробовать заменить
to swseeker сейчас попробую поменять на постоянный.
резистор поменял на постоянный ....безрезультатно....
сколько должно быть напряжения на 4 выводе тр T2? (cм схему)у меня 1.5 v
а после диода D25 в точке R9,R55 -12v (T3)
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для добавления подряд идущих постов. Mazayac.
Должно быть порядка 12 вольт.
Проверяйте цепочку D25, C38 (заменой), R9, D3.
странно как-то, в левой части R9 - 12v, в правой - 1,5 v, сопротивление исправно, 510 ом, как и на схеме.
раскачка новые транзисторы стоят
электролит в раскачке поменян
диоды исправны....
цепочку D25, C38 , R9, D3. dc. всю заменил но безрезультатно
я думаю, может прибор из-за импульсов что-то искажает?
Транзисторы какие стояли и на какие поменяли? Не 2N2222 на 2SC945 ?
Есть версия, что 1.5В там из-за того, что транзисторы неверно стоят, и вместо положенного перехода коллектор-эмиттер в схему воткнут открытый переход база-эмиттер...
УФФФ Всё разобрался наконец
в раскачку поставил ksp 2222
1.5 вольта на трансформаторе скоее всего показывал потому что видимо шим переключал транзисторы и импульсы просто душили иой цифровой прибор .
Проблема была изначально
1.сдохший диод D18 (D27),ключевые транзисторы
2. раньше ключевые транзисторы стояли mje2009 ,когда они подохли ,поставил такие же ... но видимо г... оказались
Моментом пробило переход Б-Э
Купил и поставил те что на схеме показаны 2sc2625 и всё заработало
Единственное что смущает стал заметен свист импульсного трансформатора (не сильное свисто- шипение)
стоит ли обращать внимание ,или может иметь место этот свист?
Если да то тему можно закрыто проблема решена
Всем кто помогал мой низкий поклон!Спасибо!
"Шипит" силовой трансформатор? Или дежурка?
силовой
А конденсатор в питании транзисторов раскачки меняли ?
