Всем привет! Подскажите, что может быть с Блоком питания если при включении он, то включается (может нормально проработать день), то не включается - моргнёт лампочка питания и выключается блок. Нагрузка не ахти (Pent 4, 512 mb, 1 HHD, 1 CD-ROM, video Gf400Mx) пробовал на других материнках и компьютерах тоже самое: может запуститься, а может и не запуститься. На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 но на плате IW-P350W rev1.1 Ёмкость больших конденсаторов OST 820мкф*200V Диодный мост GBU806 1 Микросхема IW 1688 2 Микросхема LM 358P Всё проверил как написано в «Курс молодого ремонтника БП» rom.by/node/13111 Схемы на него нету. Я в этом деле новичок. Включал лампу(220В 100Вт) в разрыв питания 220в. При включении загорается и тухнет. На дежурке 5.02 В. После включении блока (PS-ON) на землю на PG(серый) 5.22 В. При подключения нагрузки старого винта и включении блока (PS-ON) на землю, лампа 220В пару раз моргнет и тухнет при этом напряжение на PG падает. После как лампа 220В потухла напряжение на PG опять 5.2В.
Вложение | Размер |
vnutri.jpg | 257.82 КБ |
korpus.jpg | 99.94 КБ |
У Термалтейков выше описанных частая проблема в электролитических конденсаторах в цепи 5 вольт дежурки. Симптомы теже, запуск только при определенной погоде и фазе луны.
atxbp.narod.ru/
А я посоветую подстроечник из этого БП выкинуть и заменить его на постоянный резистор.
Собираюсь купить готовый ESR-метр:
radiofan.ru/esr/esr2.htm
Если всего пара блоков - экономически целесообразней просто заменить электролитические конденсаторы.
Не, во время разгула конденсаторов GSC и Fujuyu, каждый уважающий себя ремонтник должен иметь ESR метр!
atxbp.narod.ru/
Пожалуй закажу- 1400р за два весьма полезных девайса- это сущие копейки.
Разгул конденсаторов GSC и подобных заставляет просто иметь несколько пакетиков с Jamicon, Sanyo и т.п.
Уж если меняю - то все сразу, ни одного безродного в схеме не оставляю.
А вот отлавливать подсохшие среди брендовых экземпляров - тут без прибора никуда.
А я лучше соберу. А то покупать неспортивно, да и точные цифры там не нужны - прикидочной оценки хватит
brainbooster needed...
а груповой дроссель не подпаленый?
или мне показалось....
Такая же проблема с этими блоками (есть несколько штук). Посмотрите повнимательнее на D14. У меня в этом месте подгорает плата. Как проверить на работоспособность? Как исправить и чтобы больше не появлялось?
