БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4. К сожалению, полный визуальный осмотр был проведен после взрыва второго кондера. Имеем горелый резюк R46 (полагаю сгорел со вторым взрывом), катушка L2 c лужей расплавленной термоусадки у основания, странно выглядит место под R50 - как будто выкушен кусачками.
Прошу бывалых помочь с ремонтом - что проверить в первую очередь, и непонятно как даже подавать 220 на вход, если в дежурке явно больше 7В.
1. Если хорошего производителя, то можно, но обязательно зашунтировать керамикой на => 0,1 мкф
2.От замыкания в нагрузке дежурки - R17 или R12 увеличить. Если точно знать что не будет использоваться режим S3 на матери и питание USB будет только от основного источника. Короче - нет смысла.
А вот поставить защитный стабилитрон на 5,6 вольта на выходе - нужно.
+1. Обязательно мощный стабилитрон на +5Vsb.
1. Hitano, есть в шунты куча керамики 102/103/104 обычных - подойдут вместо 100nF, как Вы советуете? И как их - прямо к ногам электролитов навешивать?
2. Извините новичка, мощный это сколько? у меня несколько трупов БП разных, там такие найдутся..? И куда его впаять - вместо J4?
104 пойдут, навешивать прямо на выводы электролитов.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Стабилитрон включать катодом к +5Vsb, анодом - на землю.
Мощный - это 1Вт, например. В трупах можно поискать как раз в цепи +5Vsb, но там обычно 0.5Вт стоят, хотя 0.5Вт стабилитрон все же лучше чем никакого стабилитрона
Mazayac
Так вместо J4 годится? я не понял, сорри...
Ну вы, блин, даете! (с)
![](/images/smiles/icon_lol.gif)
Принцип действия стабилитрона Вы себе явно не представляете, жаль, попробуем "на пальцах":
У стабилитрона два вывода, анод и катод, куда их подключать - я уже написал. Оставьте в покое перемычку J4 - это простой кусок проволоки, не надо ее трогать
cholymelan Вот вам простенька схема защиты: при пробое стабилитрона VD1, резистор R1 выгорает, разрывая цепь. Цепь может быть как и +5VSB, так и +12...24V.
В первом случае номинал стабилитрона около 5,6V, во втором 24-30V.
А вообще-то на форуме целая тема есть, насчет защиты БП от перенапряжений в дежурке.
Mazayac
Я глупый вопрос задал, еще и не гдядя на схему, посыпаю голову пеплом...
Mr.Barbara
Спасибо
В-общем, этот БП я закончил, нашел стабилитрон на 6В, купил пленочных кондеров, заменил C7 (прикол- никогда бы не подумал, что "пленки" такого размера, с огромный пельмень..
) Кондер дежурки зашунтировал керамикой 104.
Свиста не стало, зато осталася низкочастотная составляющая этого свиста- очень тихая, в БП с крышкой уже не слышно, так что я не стал заморачиваться...
Господа.... попался в руки блок питания FA-5-F V1.2 .. хочу переделать под универсальный блок питания с регулированием напряжения и тока..
но для начала необходимо его запустить..
и так...
при осмотре были выпаяны и заменены
1)2 кондера 330мкф 200вольт (заменил на 580мкф были под руокй) надеюсь хуже не станет
2) два транзистора на раскачку транса..
3) вздутый кондер с11 тож заменил на 1100мкф 50вольт
4) вздутый кондер по 12 вольтам
5) проверены цепи згоревших и замененных елементов..
и так при запуске через лампочку дежурка работает, 5 вольт есть на 12 ногу 22 вольта поступает
пробывал запустить бп закорачиванием серого провода на землю
кроме жужжания и напряжений дежурки ничего померять не удалось...
может быть что вместо предохранителя лампа?? или с лампой тоже должны быть выходные напряжения в норме???
бп включал без нагрузки по вторичке..
Без нагрузки (и даже с небольшой нагрузкой, всё зависит от мощности лампы) выходные напряжения должны быть.
Обычно надо замыкать на землю зелёный провод, но кто-то говорил, что в повермастерах провода бывают и нестандартных цветов.
В любом случае запустить можно закоротив на землю 4 ногу tl494
