Люди добрые! может кто подскажет в БП Power man IW-P300a3-1
разорвало диод который стоит в цепи питания ШИМки на плате подписан как D14 не могу распознать и схемы нету, с разорванным диодом напряжение дежурки 11В и на зеленом проводе 11В
подскажите что за диод или кто может схемку дайте плиз
NMD, все так и есть... 20 Ом подбирается опытным путем с конкретным кулером... А кулер там здоровый 120мм, шумит сильно.
2 Egor-Land
Я его не победил дал отремонтировать PlohishУ
Очень интересно что же там всё таки не так ?????
2 egor-land![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я только начал его осматривать. Кстати там ШИМ - FSP3528
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Здравствуйте, у меня загорелся и задымился диод D14 (стабилитрон, как я понял). В схеме написано что этот элемент имеет следующие характеристики: 7V 18mA. А в магазине chipdip.ru/catalog/1805.aspx есть только стабилитроны на 6,8В или на 7,5В. В других магазинах ситуация аналогичная: нигде нет на 7В. Можно ли какой то из найденных использовать или нет? А еще и на этот ток нет: либо больше, либо меньше.
Еще, я так понимаю, что то вытекло и застыло между конденсатором С45 и катушкой T3 i051.radikal.ru/0903/79/a6c2c71d8262.jpg. Что это может быть?
Также на схеме написано, что параметры конденсатора С34 10x50V. Правильно ли я понимаю, что это 10 мФ? Тогда почему советуют: "Электролит в первичке дежурки 10,0*50В замените на новый 22,0*63В и зашунтируйте его керамическим конденсатором 0,1...2,2мкФ - думаю все сразу придет в норму" или "Меняйте С34 на НОВЫЙ. Лучше 47 микрофарад на 63 вольта, 105 градусов обязательно. И можно параллельно керамику гдето на 0.1 и выше"?
Ставьте 6,8. А лучше 6,2.
Это клей, которым был зафиксирован конденсатор, от перегрева рассыпался.
10 микрофарад. 47 не стоит. Непонятно как он себя поведет при старте, а там проблемы не с недостатком емкости а импульсными токами, поэтому керамику нужно.
Хорошо, тогда какой вариант предпочтителен: на 1Вт?
Технические параметры позиции
BZX55C6V8, стабилитрон 6.8В, 0.5Вт
Мощность рассеяния,Вт 0.5
Минимальное напряжение стабилизации,В 6.4
Номинальное напряжение стабилизации,В 6.8
Максимальное напряжение стабилизации,В 7.2
Статическое сопротивление Rст.,Ом 8
при токе I ст,мА 5
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 58
Рабочая температура,С -55…200
Способ монтажа в отверстие
Корпус DO-35
chipdip.ru/product0/63870.aspx
1N4736A, стабилитрон 6.8В, 1Вт (BZV85C6V8)
Мощность рассеяния,Вт 1
Минимальное напряжение стабилизации,В 6.46
Максимальное напряжение стабилизации,В 7.14
Статическое сопротивление Rст.,Ом 3.5
при токе I ст,мА 37
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 133
Корпус DO-41
chipdip.ru/product0/58002.aspx
В качестве замены конденсатора С34 тогда куплю К50-35 имп. 22 мкФ х 63В 105°C chipdip.ru/product0/87618640.aspx
А вот что касается керамического, то тут опять вопрос какой: Дисковые, Многослойные импортные, ...? chipdip.ru/catalog/1621.aspx да еще и параметры его кроме емкости 0,1...2,2мкФ никто не указывал или они теже, что и для С34?
"Надо проверить следующие детали - D23, R58, R59, R50, R49, R56. на соответствие номиналу." Резисторы надо выпаивать для проверки или можно прям так?
"пРОВЕРИТЬ тл431, стоящюю в шиме - ноги 13 и 14, земля общая" - каким образом?
"Заменить ёмкости С34 и С36" - С36 тоже как и С34 менять на какой то другой? тогда на какой?
Все равно. Лишь бы при перенапряжении его закорачивало а не рвало.
Керамику любую. Я ее дергаю со старых мониторов, материнок....
Самая безопасная проверка - на выход дежурки подать напряжение 5,5 в - на входе оптрона должно появиться напряжение. На его выходе - изменится сопротивление. Если нет - на 13 ноге ШИМ должна быть половина от поданного напряжения(больше чем 2,5в), на 14 меньше вольта.
С36 и С37 такие-же. На 16 вольт.
ну так а если все-таки "Надо проверить следующие детали - D23, R58, R59, R50, R49, R56. на соответствие номиналу." , надо выпаивать их для проверки или можно прям так?
