Посетил данные сайты, но как это часто бывает именно для моей материнки не нашлось решения проблемы , так что если кто знает как решить проблему 8.4 ГигаБайт на чипсете i430VX , то очень прошу поделитесь информацией .
IUR
выбор не такой уж и богатый:
1) искать прошивку под VX c нормальной поддержкой винчей (в т.ч. можно пытаться искать БИОС не от своей платы, а от аналогичной, но это для экстремалов)
2) искать человека, который сможет пропатчить, либо разбираться самому
3) менять маму на нечто с "правильным" БИОСом
4) ждать когда же наконец патчер обзавется поддеркой исправления данного вопрос
Аццкий ромбовод {:€
Роман! Тебе может пригодиться для развития BP такой факт:
Проблема 128 Gb была частично (для 160 Gb) решена MicroStar в прошивке ver 7.4 для модели 815EPT Pro (MS-6337 (v5.X)). Даю две ссылки: us-download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6337v74.zip
У меня на работе было четыре похожих мамки:
одна 815EPT Pro-R (топовая модель с RAID)
две 815EPT Pro (без RAID)
одна MS-6337LE5 (их младшая сестренка).
На них с завода стояли прошивки версии 7.1 и 7.3. Я их всех прошил до 7.4.
(ВНИМАНИЕ! Сразу после первой перезагрузки нужно войти в BIOS и загрузить Default Settings). Все четыре прекрасно работают уже год.
Винчестер Seagate ST3160023A видится теперь в полном объеме (все свои 160 Gb).
С пожеланиями успехов в дальнейшем совершенствовании BP!
Результат эксперимента был отличным...
Отличным от ожидаемого.
жаль что эта прошивка не подходит для 815EP-ProR серии 6337 ниже 5
мать с этой прошивкой даже стартует, но о разгоне можно забыть -долько AUTO
и с PCI девайсами беда, отваливаются на ходу.
жаль...
2 Июн 2005 - 06:07 Unknown BIOS
DumKopf
Винчестер 160Гб видится полностью на всех этих материнских платах? на MS-6337LE5 тоже и именно в БИОС'е?
Дело в том что версия биоса 7.4 на сайте MSI выложена только для 815EPT Pro-R и 815EPT Pro, а для MS-6337LE5 невыложена, последняя версия для неё-7.3 .
Я когда то спрашивал у модератора форума Microstar будет ли MS-6337LE5 поддерживать жёсткие диски ёмкостью 160 Гб если ей прошить Биос от 815EPT, он ответил - "конечено, нет".
А что будет если этого ни сделать? Я перепрошивал недлая этого и ничего страшного непроисходило.
Прощу прощения, если это уже было, но можно ли как-то реализовать в БП:
Снятие блокировки множителя для частоты процессора.
Не буду спорить, возможно это или нет, но на конкретном примере объясню.
Имеется мать SY-6BA+ и камень P-II 450. В БИОСе присутствует пунктик, для изменения множителя частоты процессора. На старой прошивке (с момента покупки этой платы), если обнулялся СМОS, то при включении мать определяла его как P-II 350, что исправлялось изменением множителя с 3.5 на 4.5. После зашивания последней версии прошивки, в т.ч. и пропатченной (для поддержки больших винтов), в аналогичной ситуации, мать теперь сразу нормально видит камень, но вот только как не меняй множитель, будь-то в большую сторону или меньшую - частота процессора никак не меняется, и чтоб его немного погнать - надо менять частоту шины. Значит в более поздних версиях БИОСа производители платы просто залочили такую возможность.
ollegg
1) пост не в тему. Для пожеланий есть отдельная ветка
2) а Вы уверены, что множитель _действительно_ меняется(-лся)? штука в том, что на семействе P6 БИОС может писать все, что угодно, но реально частота остается одной и той же, что и доказывается запуском утилит типа CPU-Z, CrystalCPUID, AIDA32 и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Root У изрядного процента вторых пней множитель можно менять по крайней мере в сторону понижения. Есть у меня несколько p2-400, которые можно ставить как 4x100 или 3x133, что по производительности совсем не одно и то же...
rgt
для начала надо разобраться действительно ли он менялся
а 3х133 всяко быстрее, чем 4х100, но только если железо выдержит. А то кому нужна быстрота в ущерб стабильности? ollegg
а если пропатчить старую версию прошивки, то все ОК?
Аццкий ромбовод {:€
rgt
Менялся, это точно. На старом БИОСе при сбросе CMOS даже тестовые проги видели его как 350 (и множитель в БИОСе стоял 3.5х100). Пробовал тогда ставить и 4.5 и 5, что соответственно отображалось на частоте процессора.
В последнюю прошивку, которую я заливал с сайта производителя материнки, судя из описания они добавили этих самых множителей до х8 (раньше макс. было х5.5), а также поддержку С3 (так кажется эти процессоры называются от VIA) до 800Mz.
Старой прошивки, к сожалению не сохранил (исходя из рекомендаций этого форума, что ее нежелательно использовать, т.к. она некорректно может считываться).
Патченная с последней версии прошивка добавила мне только поддержку больших винтов (120 гигов теперь видит нормально) и так и не заменила N на Y по умолчанию, чему я был удивлен.
Но меня как раз интересует 133Mz шина для соотв. памяти РС-133, но при этом частота процессора вырастает до 600Mz, что его греет до критических температур, а он боксированный и больший радиатор туда поставить трудно и габаритов может не хватить.
Еще был пример, приносили мне комп посмотреть, не помню уже название и модель материнки (Socket 370, Award BIOS) c процессором Celeron 633 (в чем они были уверены). Когда я его перебирал и снял камень - то прямо на нем было указано, что это 800Mz!!!. Пробовал ставить его в другую материнку - действительно 800Mz. Оказывается на том компе была та же проблема, что при сбросе CMOS множитель становился на значение пониже. Другая материнка, которая нормально видела проц - была поновее и там в БИОСе (Award) тоже можно было менять множитель, но безрезультатно. Из этого выходит, что Awardописатели просто начали лочить множитель (по крайней мере в тех БИОСах, где доступен пункт смены множителя).
IUR
Аццкий ромбовод {:€
жаль...
DumKopf
ollegg
Аццкий ромбовод {:€
rgt
ollegg
Аццкий ромбовод {:€
