Десять дней как купил A64 3200+ и сабжевую плату на nForce3 250GB.
Изначально собрал на поролоне, запустил. На посткодах FF и никуда.
Повез в сервис. Там ее с полпинка запустили. Со своей памятью (собственную не возил).
Дома с помощью бубна запустил со своим железом. Правда требовалось при каждом изменении конфигурации модулей и их расположения в слотах по 2 раза (? не понимаю почему) делать ClearCMOS. При этом последовательности посткодов менялись - просто FF, затем FF/C1, затем FF/C1/05 и загрузка шла дальше нормально.
Ну запустилось. Уф.
Вставляю в корпус, собираю. Включаю. Работает.
Подсоединяю все внешние устройства. Включаю... Молчит. Вообще. Даже вентили не крутятся.
Звоню в сервис, договариваюсь назавтра привезти.
Утром поначалу еду на работу. Меряю напряжение батарейки (дома мультиметр давно не работает). 1,5В. Мля. Вынимаю, меряю - 3В. Вставляю - 3В.
Запускаю плату. Работает!
В сервис не еду. Вечером еду домой.
Запускаю на поролоне. Работает. Собираю. Работает.
Ставлю винду. CD-привод барахлит (это "нормально", он действительно неисправен).
Подключаю другой привод. Включаю... Молчит. И опять вентили не крутятся. Думаю... Уже грешу на то, что натягивался хвост PS/2 мыши. Может трещина или КЗ ?
Вынимаю плату. Бегаю с бубном. Раз на десятый запускается. Опять FF.
Опять многократные ClearCMOS, система стартует. Работает нормально.
Несколько дней все работает. Ну есть проблема с C'n'Q, но комп стартует и стабильно работает. (Но в сердце червоточина )
Прихожу вчера с работы. Жена говорит: "Телек ек". Занимаюсь телеком. С ним теперь все OK. Включаю. Иду к компу.
Включаю... Молчит, гад. И все.
Психую. "Завтра", мол, "в гарантийку".
Не выдерживаю, вынимаю мать из корпуса. Далее следуют уже традиционные 10-минут пляски с бубном. Запускается.
Собираю. До сего момента работает нормально.
Вспоминаю, что делал(и). Комп не включали. В шаманском танце вынимал батарейку, после вставления на место прижимал (чтобы проверить контакт).
Еще двоюродный брат жены на кой-то черт лазил к телефонной базе... около которой лежала подсоединенная ps/2-мышь (у меня их две и абсолютную часть времени я пользуюсь радиомышью, поключенной к usb).
Вопрос - чтобы это могло быть ?
Батарейка ?
Мышка ? Вообще такое возможно, чтобы мышь засаживала батарейку ?
Неисправность матери ?
Глюк биоса ?
Память ?
Что-то еще ?
Здравствуй!
На втором енфорсе (A7N8X-E Delux) наблюдали похожий глюк.
Система нормально работала на столе, а в корпусе не стартовала.
Посткодера у товарища небыло.
Поэтому добивали методом научного тыка - выдирали всё и поочереди
втыкали ентой матери взад....
Она, зараза, вообще негрузилась при подключении .............
Не угадали, 8)
- корпусного вентилятора.... :?
Осталось только бивис перешить и глянуть, как с новым.
Хотя врят-ли поможет.......
А с батарейкой - включи через тестер в режиме измерения
тока. Протри контакты и т.д.
Убери беспроводную мышицу и трубку подальше.
Может где переэкономили на "лишних" блокировочных
конденсаторах, и ВЧ наводка вызывает сбой.
Да и вообще эти ихние ФЦЦ РУЛЭЗ КОМПИЛИАНС.......
Не считая крупных недоработок в матерях из-за спешки
менеджеров по продажам.
И после этого можно вновь плясать с бубном.........
Такая уж наша юзверская доля.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ну, корпусный вентиль есть. Но он неуправляемый, т.е. подключается не к матери.
Вряд ли он.
Батарейку сегодня куплю. Хоть уберу один из возможных вариантов. Кстати коллега, увидя батарейку, закричал: "Выкинь ее сразу, она ж Невсунь (NewSun)". Он раньше работал в компьютерной фирме и говорит, что нет батареек глючней.
Беспроводную мышь не уберу. Нравится потому что. А вот проводную ps/2 уже отключил (есть подозрение, что на плате где-то в районе ps/2 коннекторов непропай).
Если еще раз такая фигня случится, то отнесу в гарантийку. Запарился уже доставать/вставлять. И для самой платы это не хорошо.
>Ну, корпусный вентиль есть. Но он неуправляемый, т.е. >подключается не к матери.
Как это не подключается??? А разъём на матери? Он не управляется, а контролируется по тахогенератору. Сейчас и работает без этой самой
матери.
Замену батарейки одобряем, но и мать помыть немешает.
Пропайку ПС/2 до гарантийки лучше не делать, а то снимут...
А безхвостую мышицу юзать, когда мать в корпусе никто не
запрещает.
А вообще меняй по гарантии на другой тип, хотя могут заартачится.
Хотя покупаем мы не фирму, модель, и т.д. и т.п., а искглючительно
экземпляр.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Какой БП в корпусе использовался для запуска системы?
если вопрос ко мне - то 360 - к от повермана.
конечно не фонтан, но его хватало на всё...
После фановых игр удалось войти в биос,
всё поставить и загнать на винт 98, 2000, ХР на винт.
Да, чуть не забыл - проц атлон хр 3000+.
Так что дело было не в БП, а в матери.........
где конкретней - незнаю, хотя хотелось-бы.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
ALIEN2002
БП у меня два - PowerMaster JJ300 и "разогнанный" БП из корпуса COLORSit C8001. Второй, типа, 350W, но во времена разогнанного AXP 2400+ была пробита 20A диодная сборка по 5В. Заменил на 30A.
Apple
Батарейку купил. Варту. Еще не поставил.
Телефонную базу и беспроводную мышь убрать некуда. Но по их поводу не очень переживаю, все-таки 0,5м до корпуса.
Проводную мышь (на что больше всего грешу) закинул подальше.
В гарантийку пойду только в случае повторения проблемы или если появится возможность заапгрейдится.
P.S. Блин, а в матери я разочарова-а-ан.
имхо, где то на корпус кз идет. Разбери, собери на столе, погоняй, потом аккуратно собери. Говорят, иногда срабатывает прикручивание мамы к корпусу через изоляторы, хотя мне кажется это шаманство. Не должно такого быть.
