Имеется такая плата. Из механических повреждений - был отломан предохранитель F2 (оранжевый такой) заменил на точнотакойже.
Решил запустить маму с одним процом и подключенным динамиком без памяти. Вроде у гнилобайтов звук на отсутствие памяти примерно такой: брррррррррррррррррррррр.... а тут нет - включаю (вентилятор подключен) проц мгновенно очень сильно разогрелся секунды через 2 раздался звук похожий на какбы медленную двухтональную сирену. Пылым пылым... Вот и патом мамаша ваще отрубилась - какбудто в перегрузку ушла. Второй запуск - тоже самое. Может быть мать из-за перегрева отрубаеца?
bart 2000
Обычно двухтональная сирена - это и есть перегрев (или, более широко, выход каких-то критических показателей, контролируемых харверным мониторингом, за опасные границы)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
уважаемый, а кулер на проце нормально поставили ? а то разогреть радиатор кулера процу надо секунд 20, чтоб только разницу заметить...
и питание камушка смотрим в обязательном порядке... только по-быстрому, чтоб проц не спалить... (если ещё не спалили)
hanoma ставил этотже проц на матери рабочей 100% включал без кулера секунды на 2-3 проц тёплый. На этой мамаше сделал также докоснулся пальцем до ядра проца и включил. Проц МГНОВЕННО (ну буквально 0.5с) разогрелся до такой степени, что палец держать было невозможно. палец убрал и тут сирена... Питание сразу отключил. Нормально поставил на проц кулер и запустил ещё раз. Радиатор был холодный. Также где-то через 2 чекунды завыла сирена. Питание не спешил отрубать т.к. радиатор даже тёплым не стал. Но сирена раза три пропищала и мать сама отрубилась
P.S. проц рабочий - проверял на рабочей маме
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Никто не подскажет как сделать эмулятор проца Socket-A?
=D> гдето в сети видел клип как мрут мгновенно АМД от снятия кулера, и как выживают Интел процы, АМД аж с дымком так.... 0,5 сек это 17 мгновений #-o
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
а про эмулятор правильно задумался... весчь!!!
офф/ интересно камень=брелок? Очень осторожным надо быть с АМД с голым кристаллом...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Вроде оригинал на оверклокесах был, хотя может я и путаю с разгоном проца до 5 Гиг, или совсем путаю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
mplayerhq.hu/MPlayer/samples/avi/processor_burning.avi
--== Михаил ==--
Ну вот - таки угадал
- без кулера включали...
1. проверить камень ещё раз... (после такого варварского включения без кулера) + больше без кулера не включать...
2. тестером проверить все питания - +5, +12, +3.3, +2.5 (DDR), питание ядра (+1.5 - +1.8 - сколько точно - смотрим на камне) , -5, -12... ещё +5VSB и +5 Power Good...
3. подключить кулер к CPU_FAN - на некоторых мамках сирена орёт на остановку именно процового кулера...
4. отписаться о результатах![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Камень = брелок вряд ли... хотя смотря какое ядро (а какое, кстати ?) - у меня семпрон пару часов с остановленным кулером проработал и хоть бы хны...
только шурупы крепления вентилятора слегка вплавились в пластик онного...
так у знакомого до сих пор бегает (причём на шине 200)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всё-таки первым делом проверить:
1.) Пробой верхнего(верхних) полевиков.
2.) Если не пробиты - включить без проца. Померить Vcore. Если около 5 вольт - ШИМ поменять.
Влюблённый шаман...
Яж сказал, что проц жив. Кулер подключал именно к CPU_FAN
Olmer полевики не пробиты. Где мерять Vcore? На полевиках?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А по поводу эмулятора никто ничего не скажет?
просто дохлый проц, специальным образом доделанный (т.е. выведенные светодиоды и контактные площадки для удобства)/
а вообще включайте фантазию... Тут ничего конкретного не скажешь - огромное поле для деятельности.
Аццкий ромбовод {:€
по пдф на проц найдешь ноги питания, на них повесь лампочку вольт на 6 от мотоцикла, вот тебе эмулятор нагрузки проца , говорят можно в качестве донора для распайки использовать сокет от мат.платы выпаянный типа должен вставляться в другой (сокет в сокет).... но не пробовал
V Core меряй на дросселях со стороны проца, осцилом...
