Имеется такая плата. Из механических повреждений - был отломан предохранитель F2 (оранжевый такой) заменил на точнотакойже.
Решил запустить маму с одним процом и подключенным динамиком без памяти. Вроде у гнилобайтов звук на отсутствие памяти примерно такой: брррррррррррррррррррррр.... а тут нет - включаю (вентилятор подключен) проц мгновенно очень сильно разогрелся секунды через 2 раздался звук похожий на какбы медленную двухтональную сирену. Пылым пылым... Вот и патом мамаша ваще отрубилась - какбудто в перегрузку ушла. Второй запуск - тоже самое. Может быть мать из-за перегрева отрубаеца?
Без проца на проц приходит 0.1-0.2В
А можно эту самую лампочку припаять на время ремонта на место недостающего кондюка по питанию проца? Или обязательно в сокет вставлять?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Осциллографа нету...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Без проца сопротивление VCore относительно земли = 32Ома
прозвони контакты четко, земля-VCore, на кондерах, ну и вешай, почему нет то?
осцила нет - тестером померяй, хотя осцил рулит, форму сигнала посмотришь
если без проца напруга есть - это не есть хорошо, шим ключики приоткрывает или еще что, вобщем копать надо...
померял на живой GA-7VT600P-RZ - 31ом
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
заменил всё 10N03L по питанию проца на NEC K3296. Такай лампочки не нашел. Прицепил какую-то 2.5В 0.15А. Меряю - 0 вольт
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
и что это значит?
31ом - это сопротивление на выходе питальника проца (со вставленным процом скорее всего)
Так ведь надо еще напругу VID-ами выставить, насколько я понимаю. Таблица соответствия в том же даташите проца.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
цитаты:
померял на живой GA-7VT600P-RZ - 31ом (замер без проца, плата живая)
Ды это понятно. Я просто имею ввиду что значения очень близкие. Навеное мать ожила. Надо попробывать ещё раз с процем запустить
вставь проц и пощупай какие VID включены, вынь проц и проводками сэмулируй эти VID, потом включи и посмотришь сколько у тебя питания пойдет на проц
